Ik kwam een simpel MP3-spelertje tegen (in de METRO, nota bene.....)
iemand ervaring mee?
Lijkt het ei van Columbus:
http://www.megagadgets.nl/car-mp3speler-p-633.html
Ik heb er maar eens een besteld, en zal wel berichten wat ik er van vind.
MP3 via FM
- trompetje
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
buddo
Nou, volgens mij heb je geen mp-3 speler besteld (kan althans niets vinden over hoeveel mb er op kan e.d.) maar een fm-transmitter om mp3 signalen naar de radio te sturen.trompetje schreef:Ik kwam een simpel MP3-spelertje tegen (in de METRO, nota bene.....)
En die zijn er ook al wel voor minder... Ben benieuwd wat je er van vindt, maar over het algemeen vallen deze fm-transmitters tegen (storen, ruis e.d.).
- blastaway
Ik heb ook een fm transmitter bij mijn mp3 speler. Ik ben er tevreden over. Zelfs in de oldtimer van 1971 werrkt hij goed!!!
Op ebay wordt je er voor een paar cent mee dood gegooid!!!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- trompetje
idd kromme naamgeving, je kan er een USB stick insteken, maar dat was ook de bedoeling :oops:buddo schreef:Nou, volgens mij heb je geen mp-3 speler besteld (kan althans niets vinden over hoeveel mb er op kan e.d.) maar een fm-transmitter om mp3 signalen naar de radio te sturen.trompetje schreef:Ik kwam een simpel MP3-spelertje tegen (in de METRO, nota bene.....)
Groet, Rik.
Gerrit F
Omschrijving is inderdaad niet duidelijk, maar als ik goed naar de zilverkleurige knoppen kijk, lijkt dat op een play-, trackvoorwaarts- en trackachterwaarts-knop. Dit zou betekenen dat als je dus een USB stick met MP3-tjes erin steekt dat het misschien toch een MP3-speler is die die MP3-tracks herkent en kan afspelen en een ingebouwde zender heeft om het naar je radio te sturen, in tegenstelling tot de gangbare transmitters die verkrijgbaar zijn, die met een hoofdtelefoonaansluiting alleen maar het signaal van je losse mp3-speler doorsturen. Dan is dit dus best een leuk ding...
Gerrit F
Nog mooier zou dus inderdaad zijn dat er bijvoorbeeld 1Gb aan geheugen al inzit, via je PC thuis upload en niet nog eens een USB stick erin hoeft te zetten...
Mitsubishi Lancer LPG • Seat Cordoba 1.6 CLX LPG G3
V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3
V70 2.4 jan01 mobility LPG G3 nu van mijn ex...
Fiat Cinquecento 94 oftewel V0.7
Daewoo Matiz 01
Fiat Panda 04 met Volvo-V70-knik-achterlichten
Daewoo Matiz 01
- trompetje
Mijn MP3 spelertje is een 1GB geheugenstick met USB, die kan ik dus al het goed is gewoon in dit ding prikken, en dan heb ik in de auto gewoon dezelfde tralala als in de trein.
Groet, Rik.
Gerrit F
Dus toch wel een MP3 speler; meer info:
http://cgi.ebay.nl/Black-Remote-control ... dZViewItem
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
- bleuriders
misschien een optie tot een groepsaankoop ?
kost maar 3,00 alleen het verzenden valt tegen 15,00
Gerrit F
Nee, als je de kleine lettertjes leest: verzending is per item, je kan niet meerder items met 1x verzendkosten deze kant op krijgen. Dan komt er nog bij dat het uit Hong Kong komt: a) komt het wel aan, b) buiten de europese unie, dus controle door duoane en mogelijk invoerbelastingaanslag(je) erbij.
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
- bleuriders
ja conrad biedt ook een 1 GB fm mp3 aan.
hierbij zitten geen verzendkosten maar deze kost dan ook net geen 70,00
louis
Kenwood heeft ook een nieuwe systeem "KOS"
Dit is een kastje dat werkt op de FM band van de radio.
Er zit o.a. een USB en een CD-wisselaar aansluiting op dus je kunt er een memorystick of een harde schijf op aansluiten vol met MP3 bestanden.
De folder/tracknaam komt netjes als een soort RDS in je display van de radio te staan. Alles werkt met behulp van 1 afstandsbediening.
En de geluidskwaliteit is super maar dat mag ook wel van een kenwoodsysteem.
- trompetje
Gisteren eindelijk ontvangen (adresseringsfout oid): het is een MP3-spelertje met USB-poort (USB-1.1) en line-in. (geen eigen geheugen)buddo schreef:Nou, volgens mij heb je geen mp-3 speler besteld (kan althans niets vinden over hoeveel mb er op kan e.d.) maar een fm-transmitter om mp3 signalen naar de radio te sturen.trompetje schreef:Ik kwam een simpel MP3-spelertje tegen (in de METRO, nota bene.....)
Het speelt alleen "simpele" MP3's rechtstreeks van een USB-stick: geen variable bitrate of MP3pro (voordat je daarachter bent, heb je het ding al bijna teruggestuurd...... :evil: )
Tien kanalen FM: als je een vrijliggende kiest is de ruis redelijk laag.
Gewone USB stick doet ie prima, USB/MP3-speler kan ie niet lezen
Voor de vakantie, om de achterbank van sprookjes, K3 en dergelijke te voorzien en voor gewone muzak: prima! Voor iemand die gewend is goede muziekapparatuur te beluisteren is het (nog) geen toppertje.
Ik zal wel nog wat uitgebreider testen.....
Groet, Rik.
- Hansworst
Had hem ook besteld, 2x binnengekregen vanwege foutje in backorder. Na 10 minuten de eerste weggegeven aan een vriend en de 2e de prullenbak ingegooid.....hardstikke slechte ontvangst vanwege drukte op de 10 zenders...toen maar IMIV besteld...
Volvo S60 '00 2.4 - 170pk - Premium Sound - Half Leer - 17"; Cassiopeia - Richting mod '05
Seat Toledo '02 1.6 16V - inclusief zwembad onder de achtervloer
Peugeot 206 '00 1.6 16V
Qinx
Ik ben niet 100% zeker, maar ik geloof dat vanwege de zeer beperkte uitzendcapaciteit, deze niet onder de wet valt. Zodra er een radio zender op dezelfde golflengte zit, wordt dit zendertje al weggedrukt (daarom goed zoeken naar een zo laag mogelijke of zo hoog mogelijke frequentie, waar minder kans op storende radio zenders is).v70d5 schreef:Probleempje is wel dat die dingen in Nederland nog steeds verboden zijn. Je loopt dus kans opeen bekeuring.
Zou wel een goedkope oplossing zijn voor de IMIV mits de geluidskwaliteit goed is.
Sowieso legaal is een zelfde idee, maar dan tussen de antenne van de auto, en de radio geprikt. Dan zend je helemaal niets uit, maar is het alsof je kabel in de auto hebt.
De geluidskwaliteit valt meestal tegen, zeker niet vergelijkbaar met CD, maar voor veel mensen goed genoeg.
