Mistlampen voor werken niet
Flying Moose
Vrienden wie kan mij helpen!
De mistlampen voor werken niet. Heb de lampjes al gecheckt en ook de zekeringen. Wat me ook opvalt is dat het controle lampje,op het dashboard, niet brand. Zit er misschien nog een relais tussen die de boel verz....? Wie kan mij hier een antwoordt op geven?
Het gaat trouwens om een v40 uit 2002 1.9 TD
Gr Flying Moose
Ps. wat een heerlijke wagen blijft het toch.
bart simpson
Heb je je hoofdverlichtingsschakelaar op 0 of op dimlicht staan?
Volgens mij werken ze wel als die knop rechtop (op dimlicht) staat en niet als deze op 0 staat.
Mistlampen mogen toch niet werken in combinatie met dimlicht en grootlicht. Alleen met de hele kleine stadslichtpitjes.
bart simpson
Dat is wat anders, ik heb ze zelfs nooit aan.
Maar ik kan me herinneren dat ze niet zo maar in schakelen waren.
Denniskl
Bij mij kan alles tegelijk aan.
Dus mistlicht en dimlicht en grootlicht en stadslicht...
Das een hoop licht hahahah
Toch is alles af-fabriek.
Flying Moose
Heren,
Als het probleem zo simpel was had ik er echt geen topic van gemaakt.
Ze werken nog steed niet. Ben op zoek naar een relais die het systeem schakeld (ook de achter mistlamp) Maar waar zit deze ergens?
gr Flying Moose
Denniskl
Is de schakelaar zelf niet stuk?
Flying Moose
Nee de schakelaar is goed. Ik heb hem door gemeten.
Het moet wat anders zijn.
Denniskl
Dan zal je de rest ook wel hebben doorgemeten.
Dat zou het dus echt in het relais moeten zitten.
Zit die niet achter die schakelaar?
Of zit die in het motorgedeelte?
Flying Moose
Dat is nu juist de vraag: waar zit dat relais?
Denniskl
Als ik hem ze aanzet, hoor ik het relais klikken.
Dus bij mij zit ie binnen in de auto...
Mijn auto komt uit 2003.
Flying Moose
Bedankt ga daar eens zoeken.
CeeBee
Relais zit boven je de tellers gemonteerd , die kan je er makkelijk uit halen , de tellers, is een dubbel relais, oranje geloof ik.
XC40 B3 Plus Dark
snorremans
Hebben ze wel gewerkt dat je weet ?, als het een phase 2 is nl. moet er ook nog iets in de computer van de auto aan gezet worden , dus misschien is er hier wel iets mis.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Flying Moose
Zo ver ik weet hebben ze het nooit gedaan. de auto is een phase 2 uit 2002 1.9 TD. de Lampen zaten er al in en aangesloten maar de schakelaar heb ik zelf gekocht.
Is het nu alleen nog een relais of moet er nu ook geprogameerd worden?
Gr Flying Moose
Flying Moose
Ik snap het niet meer!
Heb de dealer gebeld en zegt dat er op een diesel geen mistlampen gaan ivm de bekabeling deze zou voor de turbo gebruikt worden.
Maar toch zou het wel kunnen volgens hun. Progameren hoef niet volgen hun maar wel een relais. of dat een los relais is of een module dat weten ze niet.
Nou schiet mij maar in de party lights. ik weet het niet meer.
Gr Flying Moose
bart simpson
Flying Moose schreef:Ik snap het niet meer!
Gr Flying Moose
Onzin, bij de fase 1 was de plek waar de r. mistlamp zou moeten komen de luchtinlaat voor de interkoeler, bij de fase 2 was dat anders geregeld en waren de mistlampen "af fabriek" te bestellen.
Flying Moose
Ik ga maar naar de dealer dat zal toch de snelste manier zijn.
joost
Flying Moose schreef:Is het nu alleen nog een relais of moet er nu ook geprogameerd worden?
Waarschijnlijk dus én én. Ik heb eerder al gelezen dat beide mistlampen (dus voor en achter) een aparte schakelaar en een apart relais hebben. Daarnaast heb ik ook gehoord dat er in de computer iets omgezet moet worden. Bel anders gewoon even de dealert, die wil/kan je vast wel helpen.
Joost.
Admire
Heb ook zelf mistlampen gemonteerd op mijn S40 - 2000 Fase 2. Het enige wat er hoeft te gebeuren is een schakelaartje (15 euro!!) en bij de dealer moeten ze de lampen activeren via de computer. That's all!
Volvo S40 1.8 Europa Fase II (11-2000) LPi / Zwart metallic
