RTI TMC faalt?
- sijn
Dit weekend is de brug over de Maas dcht bij Den Bosch dicht. De RTI geeft hier geen enkele medeling over bij mijn systeem (RTI DVD MY2007). Is er iemand die dit wel kan zien of geeft TMC alleen de files weer?
V70, D5 sport, 2007
TMC geeft alleen de informatie door die beschikbaar gesteld wordt. Als daar die afsluting niet bij zit, zul je het niet zien.
Maarrrrrrr, dank voor de melding. Ik moet straks naar Eindhoven en dan moet ik dus maar een stukje omrijden
- Delta
Even een andere TMC zender selecteren kijken of die de afsluiting wel aangeeft. Ik heb goede ervaringen met Qmusic naast een vrij snelle verversing van gegevens ook de mobile flitsers aangegeven.
B.v BNRnewsradio is erg traag met het verversen van TMC gegevens file's die er s'morgens opstaan worden in de middag nog aangegeven.
Pieter
Pieter
- Billy Road
Kun je eens uitleggen hoe je dat instelt? En hoe eea werkt?
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
Mijn HU803 met RTI gaf keurig de afsluiting van Noord naar Zuid op de A2 aan. Omleiding via de A27 en A58 werd als alternatief gegeven.
En dat er op de terugweg geen afsluiting was, wist hij ook.
Het werkt dus goed.
Het werkt dus goed.
- Delta
Zit in het instellingen menu, verkeersinformatie,zender zoeken.
Dit handmatige zoeken kan even duren 2 tot 10 min kan zeker.
Normaal pakt de RTI de sterkste zender bij opstarten navigatie.
Als dit een zender is die wat minder snel de gegevens ververst zit je dus met slechte TMC informatie. Bij handmatig zoeken kan je kiezen uit een lijst met beschikbare TMC zenders. Hiervan zend b.v Q music ook de flitsinfo mee. Weet wel dat je radio hier niets mee te maken heeft dus info op je display van je radio heeft niets met de TMC van doen dit zijn RDS signalen. Je hoefd dan ook je radio niet op dezelfde zender af te stemmen als je RTI.
Duidelijk zo??????????
- Billy Road
Betekent dit concreet dat ook flitsers worden weergegeven via de RTI?En hoe ziet dat er dan uit?
- sijn
Ja!, het werkt nu ook bij mij.
Ik heb Q-music ingesteld (was radio1) en nu zie ik de afsluiting van de Maas
brug ook (+ nog een politie controle bij Utrecht).
Vreemd genoeg is Q-Music weer weg als ik het contact uit zet, maar dan staat in de lijst radio 1 (geel = geselecteerd) en Q-music.
Het is mijn nu niet duidelijk of de RTI nu info pakt van beide zenders?
V70, D5 sport, 2007
- Delta
Ja de flitsers (niet te verwarren met flitspalen, maar dus de mobiele snelheidscontrole's) worden middels een gele pijl weergegeven.
Informatie over de symbolen die worden weergegeven op je kaart kun je als volgt bekijken.
Druk als je op je kaart een TMC symbool zie twee maal op je navitoets, achter je stuur, naar boven. Je ziet dan dat je het TMC symbool hebt geselecteerd dan enter en je kunt lezen wat e.e.a betekend.
Door met je navi toets naar links of recht te drukken loop je dan door alle info heen, gewoon even proberen.
Pieter
Pieter
- Billy Road
Dus alleen een grafisch signaal dmv een gele pijl. Klinkt goed, ik zal het morgen gelijk instellen. Is Q music de meest voor de hand liggende of kun je kiezen?
- V70ORD5
Q music is degene die wel een behoorlijk aantal flitsters mee stuurt.
Maar ze staan er lang net allemaal in, dus het blijft oppassen geblazen.
Omdat Q hier in Friesland niet een sterke zender is, wordt automatisch de sterkste = radio 1 geselecteerd.
Je zult dus iedere keer als de RTI uit is geweest de zender opnieuw moeten zoeken en selecteren.
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- Frumpy
Zo is het in de Randstad ook, althans op mijn systeem.V70ORD5 schreef:Omdat Q hier in Friesland niet een sterke zender is, wordt automatisch de sterkste = radio 1 geselecteerd.
- Delta
Ja hier in de kop van Noordholland ook standaard Radio1.
Blijft lastig dat je geen zenders kunt opslaan zeker omdat je na handmatig zoeken lang moet wachten.
Wat ik ook lastig vind is nadat de RTI de zenders heeft gevonden het moeilijk is om te zien welke nu b.v. Qmusic is. Vaak staan er halve meldingen van RDS berichten in je scherm.
Als er nog forummers zijn met handige RTI tips houd ik me aanbevolen.
Pieter
Pieter
- V70ORD5
Wat ik doe als er halve teksten staan is:Delta schreef: Wat ik ook lastig vind is nadat de RTI de zenders heeft gevonden het moeilijk is om te zien welke nu b.v. Qmusic is. Vaak staan er halve meldingen van RDS berichten in je scherm.
de zender selecteren door hem aan te klikken, maar niet terug te gaan naar de kaart.
De tekst loopt dan af en toe door, en laat dan zien welke zender het is.
Als ik de goede heb, ga ik weer terug naar de kaart.
XC60 T8 2024
- Delta
Ga ik proberen thanks voor de tip!!!!V70ORD5 schreef:Wat ik doe als er halve teksten staan is:Delta schreef: Wat ik ook lastig vind is nadat de RTI de zenders heeft gevonden het moeilijk is om te zien welke nu b.v. Qmusic is. Vaak staan er halve meldingen van RDS berichten in je scherm.
- S80D5
Delta,
een vraagje. Op mijn RTI systeem zie ik geen flitsers staan. Moet ik daarvoor een route instellen of is dat niet nodig? KAn het ook als je het systeem gewoon aan hebt staan?
Ik gebruik de Versie 0625 geloof ik....of 0633, maar dat weet ik zo snel niet meer.
Honda Civic Hondamatic 1983
Volvo 480 ES 1986
Mazda 626 1.8i GLX Aut 1993
Volkswagen Passat 1.9 tdi 81kw Aut 1997
Volvo S80 D5 Elan/Mobility Aut 2003 (7,04l/100km)
Volkswagen Golf I Cabriolet USA 1990
Volvo 480 ES 1986
- Delta
Nee hoor hier hoef je geen route voor ingesteld te hebben ook is de release datum van je kaart niet van belang.
Wat je eens moet proberen is rijden met een gesplitste kaart ik rijd met de ene kant van de kaart op 100m en de andere helft op 5km op de 5km zie je dan ook veel minder weggegevens maar door de wijde blik veel meer TMC gegevens.
Tijdens route navigeren rijdt dit ook nog eens ideaal!!!!
Gewoon lekker even uitproberen leuk toch.............
- S80D5
is zeker leuk....
heb ook gesplitste kaart, vind ik ook veel handiger inderdaad.
Wat ik wel geprobeerd heb, is toen ik een flitsmelding zag staan op de radio, ingezoomd op de locatie van de flitspaal, en nog zag ik geen melding staan op de kaart.... ga er wel mee spelen...
Volvo 480 ES 1986
Volvo 480 ES 1986
- V70ORD5
Melding op je radio (RDS) is een ander signaal dan TMC.S80D5 schreef:Wat ik wel geprobeerd heb, is toen ik een flitsmelding zag staan op de radio, ingezoomd op de locatie van de flitspaal, en nog zag ik geen melding staan op de kaart.
Het wil niet zeggen dat zenders die files en flitspalen via RDS uitzenden dit ook op een TMC frequentie doen.
XC60 T8 2024
