Turbo afblaasgeluid? Waar komt dat ineens vandaan
Michael Oud
Besten,
sinds gisteren, althans gister viel het me voor het eerst op, maakt mijn 940 met B200FT bij gas los na vollast (of deellast... ligt eraan hoevel druk er opgebouwd is) een afblaas geluid. Geen "pffff" geluid, maar echt een "whoehoehoesh" geluid... :roll:
Hoe dan ook, de originele maximum laaddruk en continuë druk blijft behouden, en ook heb ik niet het idee vermogen te zijn verloren. Koelvloeistof en oliepeil zijn op niveau....
Iemand een idee of het kwaad kan, waar het vandaan komt en hoe ik het kan verhelpen? Het klinkt nogal euhm, lelijk impreza achtig zegmaar....
Dank.
Volvo 940 SE
pedro sr.
Vermoedelijk een lekke slang,.... zit je luchtfilter er goed in?, niets losgeschoten daar?
--------------------------- Tune your Volvo -------------------------------
Michael Oud
Ik had gister (ik was welliswaar in een niet heel behoorlijke staat) even snel een blik geworpen, maar niks gezien. Ik zal vanmiddag nog even kijken. Bedankt voor je tip
Volvo 940 SE
Michael Oud
Ik heb alles nagelopen, en alles lijkt gewoon vast te zitten, en het luchtfilter zit er ook nog goed in. Ik heb alle slangen van en naar de turbo etc. na gelopen.
Apart...
Volvo 940 SE
Ludo
niet vergeten dat een klein scheurtje niet altijd zichtbaar is.
als er druk op komt te staan, worden slangen soms wel dubbel zo dik, en dan is een piepklein scheurtje meteen een (groot) gat.
Michael Oud
Dat is waar.. maarja, dat kan ik dus niet checken... zelf in ieder geval...
Volvo 940 SE
Michel740Turbo
heb je nog de orginele dumpvalve er op zitten. Het zou kunnen dat er daar iets n iet goed gaat.
Ik heb iets soort gelijks gehad (heb dan wel een ET ipv FT) en was de dumpvalve los getrild, later verlor ik ook druk.
En ook eens iets mee gemaakt met een oude daf 85 360pk motor.
ik hoorde bij vlink trekken een blaas geluid. De garage zei dat er niks aan de hand was.
Later weer terug gegaan en zei dat er wel wat was en heb daar zelf staan voelen aan de slangen.
Zat er een mega snee in de binnen bocht van een slang. Je zag er niks van :roll:
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Michael Oud
Ik heb geen dumpvalve, die zit er namelijk niet op. Er wordt niks gedumpt namelijk. Diverter valve heet het dan toch? Hoe dan ook, het ziet er van buitenaf allemaal goed uit.
Ik kijk het voorlopig nog wel even aan.
Volvo 940 SE
Michel740Turbo
Cojones schreef:Diverter valve heet het dan toch?
Ik geloof dat ik die bedoel :oops: maar je snapt wat ik bedoelde :)
