Tijdens de laatste rit met mijn volvo240 station van 1991 (2.3 motor) ging de auto steeds zachter lopen. Nu ben ik wel een leek maar had de geest om verlichting in middenstand te zetten en alle overige stroomverbruikers uit te zetten (oa. airco). Ik ben toen in ieder geval thuisgekomen. Ik heb de accu nu helemaal bijgeladen.
Heeft iemand een tip wat te onderzoeken ? En kan het zijn dat bv de airco door een defect stroom snoept ook tijdens het rijden ? De v-snaren zitten allemaal goed zo te zien en hij lijkt ook bij te laden. Ik heb alleen geen multimetertje bij de hand, die krijg ik vanavond van een vriend.
Groet.
Bert
Auto gaat steeds zachter lopen !
- Fat Rat
zachter gaan lopen, je bedoelt dat ie niet meer genoeg toeren draait?
leverde het uitschakelen van die apperatuur wat op?
loopt ie op gas of benzine, krijgt de motor wel genoeg brandstof??
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
kramer230863
Als je gas gaf ging de auto stotteren en dat werd met de km minder. Na uitzetten van licht (middenstand), airco en blower liep die weer gewoon. Ik kon in ieder geval thuis komen. Accu lijkt ok. Kan het zijn dat er een stroomverbruiker is die de boel zodanig platgooit dat die minder gaat lopen ? Zover ik kan voelen en zien loopt de dynamo keurig mee. Geen v-snaren of zo. Laadlampje brandt ook niet ! Die doet het wel (tenminste bij alleen contact brand die).
- oudegroen
Krijgt jouw motor wel genoeg lucht? Ofwel hoe is het met het luchtfilter?
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
kramer230863
De auto is net opgelapt met een beurt. Ik geloof zelf dat het iets electrisch is omdat na het licht en airco uitgezet te hebben de boel weer liep als vanouds. Ik moest nog 10km naar huis en dat ging prima.
- Fat Rat
levert je accu/dynamo nog wel genoeg vermogen.
Heb je ineen keer alles uigeschakeld of in fases?
Helpt het uitschakelen van de airco alleen ook?
(misschien vastlopende aircopomp)
Zijn alle delen van de onsteking allemaal goed? (bobine, verdeler/rotor, kabels, bougies en vonkversterker)
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
