opzoek naar adresvoor rep. unit(modulle)airco blower enz
andre s
ik ben opzoek naar een adres waar ik de unit(modulle) waarmee ik de airco,blower,achterruitverwarming,enz meeregel kan laten repareren.
Ik heb een s60 van2001
Ik denk niet dat er veel plaatsen zijn waar ze werkelijk zo'n ding kunnen repareren, zal bijna altijd wel vervangen worden...
Wat is er mis mee?
Oh, en als je een ander tweedehands exemplaar op de kop zou tikken, hou dan wel rekening mee dat je dan waarschijnlijk nog even langs de dealer moet om alle software weer op orde te brengen, want die module regelt en comminiceert met echt van alles...
andre s
hallo Arnoud
Hij doet helemaal niets meer.
In nijmegen zit iemand die dat soort dingen kan repareren maar hij had geen andere liggen,een nieuwe kost 900 euro.
Helemaal niets meer? Heb je ook andere dingen die het nu niet meer doen? Bijvoorbeeld de binnenverlichting bij de achteruitkijkspiegel wordt ook door deze module aangestuurd, doet die het nog wel?
Ik neem aan dat er gecontrolleerd is of de stekkertjes er nog goed in zitten he? :)
Je kunt ook Marans in Veldhoven bellen, die hebben misschien ook nog wel wat voor je liggen...
andre s
achterruitverwarming,blower,airco,verlichting automaaten nog een paar dingen,alles wat je met dat stukje dashboard bediend.Heb je daar misschien een telefoon nummer van.
b.v.d.Andre
Nog nooit van google gehoord? :P
http://www.marans.nl/
andre s
ik ben niet zn computer freek
avstrate
Hoi,
Ik heb hetzelfde gehad, en ik heb hem losgehaald. Wat bleek, er was een stuk rubber ergens afgekomen en die blokeerde de ven. Als die stopt of geblokeerd is, dan stop alles er mee. Beveiliging tegen doorbranden. Het komt vaak voor dat er bladeren in terecht komen. Dan gaat het hele dashboard trillen. Je moet je handschoenenvak demonteren en dan kan je met veel moeite middels torx de zaak losdraaien. Is goed te doen!..
En het heeft niks met software te maken. Je kan zo,n ding 2e hands kopen, b.v. rima. Het is alleen een motor die eenzijdig aangestuurd wordt. Heeft niks met software te maken. daarom klrijg je ook geen info in je paneel.
groeten
