Al een paar keer heb ik het volgende probleem gehad met mijn airco:
's Middags na het werk in de auto. Snelwegrit van 35 km. Airco doet het goed (is paar weken terug opnieuw afgevuld). Aangekomen in de stad gaat hij bij filerijden opeens hele klamme, vochtige lucht blazen (is ook te ruiken). Als de auto vervolgens even uit geweest is doet hij het weer gewoon.
Bij aircocheck bleek er maar 150cc koelmiddel bijgevuld te hoeven worden. Na deze check is de airco ook niet echt veel koelere lucht gaan blazen.
Iemand ervaring met dit verschijnsel, en enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt!!
Groet,
Berry
Climate Control
- Oceanracer
Zou kunnen dat je recirculatieklep zichzelf sluit. Heb je zo'n air quality system? Als je de stand "auto" gebruikt, sluit deze bij vervuilde lucht. De lucht in de auto wordt dan echter niet meer ververst, wat het climaat in de auto meestal niet goed doet.
Normaal zou die klep vrij snel weer open moeten gaan, ik heb nog nooit gehad dat ik de gebruikelijke muffe-airco lucht rook die ik wel kreeg toen ik mijn V40 op recirculeren zette en de knop vergat weer uit te zetten...
Misschien dat je 'm juist van AUTO afgezet op manual had staan?
- edraket
Hoeveel heeft de auto gelopen? Het zou kunnen dat de magneetkoppeling opnieuw afgesteld moet worden. Hierdoor slaat de compressor na verloop van tijd uit. Is niet zoveel werk, dus de raparatie kan meevallen.
- S60 170pk Lpi
Ik heb een air quality systeem. De climate control eigenlijk altijd op automatisch staan. Misschien is het inderdaad de recirculatieklep?
Zal de volgende keer wanneer het zich weer voordoet de recirculatiestand met de hand uitschakelen.
Bedankt !!
Bedankt !!
