hallo
ik heb een paar vraagjes over een S60
ik heb nu en V70 classic van nov. '99 met een 2.4T motor die net 198000km erop heeft zitten.
er zit wat onderhoud aan te komen aan deze super wagen.
ik kan dit natuurlijk laten repareren maar
nu ben ik eigenlijk wel gek van het S60 model.
dan kan ik misschien beter dit geld in een S60 steken.
wat zijn nu de puntjes van een S60 waar ik op moet letten bij een eventuele aanschaf.
zit er bijv. veel verschil in de auto's van 2001 of 2004.
en een 140 pk of 170 pk motor.
ik heb een keer met een V70 170pk gereden maar vond deze vrij tam.
nu ben ik ook wel wat anders gewend (eerst 850 T5 en nu V70 2.4T).
de 2.4T in de S60 is deze het zelfde als de 2.4T van '99.?
zit er op al deze motoren ook die gasklephuizen die stuk gaan.? (is bij de V70 ook stuk geweest maar hakt er wel in).
eventuele op- en aanmerkingen zijn welkom.
groet kaasie
aankoop S60
- V480-S60
Ha die Kaassie,
Ik dacht eigenlijk dat jij die puntjes zelf wel op zou kunnen knappen
je bent toch monteur.
Maar goed even antwoord op je vraag.
De 2.4T uit de S60 is in de basis dezelfde als de 2.4T in je huidige V70.
Er zit wat andere electronica in.
De auto's na 06-2004 zijn wel wat betrouwbaarder met het ETM probleem.
(grt. 480rider)
(grt. 480rider)
- kaasie
hai 480 rider jij ook hier.
dat kan ik ook wel repareren en kan ook wel tegen inkoopprijs me spullen krijgen.
maar het blijft een hoop geld.
en ik heb er onder tussen al wat mee gehad.
dus dacht laat ik het geld voor de rep. uitsparen en dan bijleggen op een S60.
het word dan wel een bakkie van voor 2004.
jonger kan kaasie niet trekken in de portomonaie.
dus alle info is welkom
