Deurpaneel verwijderen 440
Alles over de 440 / 460
Tramp
De mannen zijn hier aan het proberen om m'n deurpaneel te verwijderen (om een 'knik' in de deur te verhelpen), maar er zit precies nog ergens iets vast...
Een 440 van 1995, de bestuurderskant vooraan. Met cv.
Zo ziet het er nu uit:
Het 'protection' plaatje een beetje meer naar links kan het niet zijn, want dat is er al af.
Moet die handgreep er nog af? Zo ja hoe?
Kortom : hoe moeten ze verder zonder dingen stuk te gaan maken? :D
avdlee
De handgreep uittrekken, daarna het kapje wat er omheen/achter zit naar rechts duwen zodat deze links losklikt. dan kun je die eruit halen.
Niet met een schroevendraaier er achter, want dan krijg je er 2 (spreek helaas uit ervaring)
Als je het paneel helemaal los hangt, iets naar je toe trekken en dan omhoog duwen zodat het paneel bij je raam ook los komt. Grote kans dat je een rubber strip mee los trekt, maar dat is geen ramp. die klik je er zo weer op.
Dat zou het volgens mij moeten zijn.
Succes!
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
wpee
Van onder uit beginnen los te trekken, dus eerstonderste rand losklikken en dan naar boven duwen.
Warschijnlijk zit de knik in het deurvanger scharnier en dan kan ik ook nog zeggen dat het waarschijlijk de veerpen is die de deurvanger in de carrosserie vastzet. (ervaring)
Daarvoor hoeft het deurpaneel er niet af.
Is de foto ECHT van een 440??
Wim
avdlee
hmm.. dan ben ik niet de enige die twijfelde :)
Renault 21 1.9D Wit
Tramp
Paneel is er af geraakt. Uiteindelijk heel simpel (als je weet hoe natuurlijk...). Bedankt!
wpee schreef:Warschijnlijk zit de knik in het deurvanger scharnier en dan kan ik ook nog zeggen dat het waarschijlijk de veerpen is die de deurvanger in de carrosserie vastzet. (ervaring)
Achteraf bekeken was het idd niet nodig nee. Ze hebben het uiteindelijk opgelost door er een metalen plaatje tussen te steken. En daarmee is de knik weg...
Wim
Euh... er staat toch 440 op ja. Wat doet je twijfelen?
verwe760
Het is inderdaad een deurpaneel van een 440!
STS-135
hmm heb 4 440s gehad en geen met zo'n deurpaneel maar dat zal hem wel in het bouwjaar zitten.
- Volvo V40 D4 R-Design
- Alfa Romeo 156 SW Ti
- Alfa Romeo 147 JTDm / Mitsubishi Grandis 2.4
- Alfa Romeo 156 2.5 V6
- VW Golf Station SDI / Toyota Corolla 1.6 Gtsi
- Mitsubishi Galant Wagon 2.5 V6
- Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed / Alfa Romeo 156 1.6
-Mitsubishi Galant Gti 2.0 V6
-Volvo 440 Turbo / Volvo 440 1.8 / Volvo 460 2.0 / Volvo 440 1.8
-Opel Astra 1.8 GT 16v
-Opel Caliba 2.0
verwe760
Klopt van na 93
