Benzineverbruik 2.4 ben.
jhermans
Als nieuw forummember wil ik beginnen door te melden dat ik aangenaam verrast ben door de betrokkenheid van Volvo rijders in dit forum. Echt fantastisch om te zien dat er zo'n grote userbase is.
Maargoed, even to-the-point. Ik heb een vraag. Ik heb vorige week een 1999 Volvo 2.4 S80 (140pk) gekocht. Een auto waar ik meer dan tevreden over ben. Ik had eerst wat zorgen over het verbruik, maar ik zag op de boordcomputer (van een andere) 99 S80 dat dit ongeveer 10.2l/100km was. Dat was voor mij acceptabel en ik heb de auto gekocht. Nu rij ik er een week in en ik moet zeggen dat het verbruik spectaculair is. Ik haal geen 1 op 8 (120km/u op cruise control). Hij slurpt dus enorm benzine. Volgens carbase moet deze auto buiten de bebouwde kom 1 op 14 kunnen lopen (lijkt mij overdreven, maar goed). Bovendien kan ik het benzine verbruik niet uitlezen op het dashboard met de boordcomputer. Is dit iets wat optioneel is bij de S80's? Als jullie mij hierbij kunnen helpen, heel erg graag. Alvast hartelijk bedankt!
P.S. Ik lees in een ander topic op dit forum dat iemand ongeveer 1 op 11 draait met deze auto. Wat er dus inderdaad op zou wijzen dat deze auto te veel verbruikt?
S80D5
Hai,
allereerst welkom op dit forum.
Dat je 1:8 rijdt, neem aan dat dat gemeten is aan de "pomp"? Heb je wel een info display links onder de temperatuurmeter zitten of zit dat er niet? Mijn Volvo heeft dat wel, maar heb ook gelezen dat het een optie is. Zit er op je ruitenwisserhandel geen knopje (aan de recehterkant)?
Zo niet, dan heb jij volgens mij (maar someone correct me if i'm wrong) geen boordcomputer erin zitten.
Het verbruik is wel wat aan de hoge kant ja, misschien moet je de auto eens laten uitlezen door de dealer. Daardoor komt misschien aan het licht of er iets niet goed is, of dat er ergens een storing zit.
Hoor de afloop graag (of als andere mensen ideeen hebben)...
PS: een paar foto's van je volvo doen het erg goed hier ! Kan je plaatsen in de rubriek "Even Voorstellen"..
Veel plezier nog op dit forum !
Honda Civic Hondamatic 1983
Volvo 480 ES 1986
Mazda 626 1.8i GLX Aut 1993
Volkswagen Passat 1.9 tdi 81kw Aut 1997
Volvo S80 D5 Elan/Mobility Aut 2003 (7,04l/100km)
Volkswagen Golf I Cabriolet USA 1990
jhermans
S80D5, bedankt voor je snelle reactie. Ik heb wel een display aan de linkerkant op mijn dash zitten. Aan de ruitenwissenhendel zit wel een draaiknop, maar geen drukknop (zoals aan de linkerkant een "read" knop zit). De "meting" van het verbruik heb ik gedaan met de brandstofmeter op het dash en de dagteller. Ik HOOP dat mijn brandstofmeter enorm afwijkt, maar dat lijkt mij niet. Ik haal trouwens geen 1:8. Eerder 1:6 (ruwe berekening). Aangezien het geen hummer is, lijkt mij dit echt overdreven haha.
Als ik de auto laat uitlezen bij de dealer, wat zou zoiets kosten en waar moet de dealer dan naar kijken?
Wederom hartelijk bedankt en wellicht binnenkort wat foto's van mijn antraciet-kleurige S80.
NOS
Als je dealer een beetje vriendelijk is kost het uitlezen niks.
In een V70 zit alles voor de BC gewoon aan de linkerkant, dus niks aan de rechterkant van je stuur.
S80D5
Ok NOS, ben ontzettend abuis! Had weer te snel geschreven...zit inderdaad aan de linkerkant, een READ knop en de draaihandel voor de BC....SORRY.... :oops: :oops: BEdankt voor de correctie !
Maar inderdaad, een beetje dealer doet dit gratis voor je. Was gisteren even bij Svenscar in Dordrecht voor de roetfilter actie, en hoewel ik daar niet in onderhoud ben, hadden ze meteen maar even een lampje vervangen dat niet werkte, hadden ze gezien toen ik aan kwam rijden. Dat is pas service, dat heb ik wel eens anders gezien...
Maar JHermans, hoe kan je met de brandstofmeter en de dagteller het verbruik uitrekenen? (of ik begrijp het niet goed hoor...)
JE moet toch gewoon aan de pomp de auto voltanken, dan een flink aantal km's rijden en dan weer voltanken (uiteraard dagteller op 0 zetten bij volle tank) en dan kan je het verbruik toch meten? Of bedoelde je het ook op die manier?
Volvo 480 ES 1986
Fiedeljepper
Het verbruik dat jij beschrijft is royaal, dat kun je wel stellen. Mijn S80 verbruikt 9,5 op de 100 bij gecombineerd rijden. En dat is een 2.4 T, die zou meer moeten verbruiken dan de jouwe.
Ga maar eens naar de dealer, er klopt denk ik echt iets niet.
my first volvo
Mijn v70 2.4 140 pk verbruikt tussen de 12/13 liter per 100km. maar nagenoeg allemaal korte stukjes. Op de snelweg loopt het verbruik terug naar 9.5 per 100 km.
jhermans
Iedereen hartelijk bedankt voor de enthousiaste reacties. Ik mag hieruit dus concluderen dat ik een boordcomputer in de S80 heb zitten (i.v.m. de read-knop en de draaischakelaar)? Dan zou het dus ook mogelijk moeten zijn om het verbruik op het dash (display aan de linkerkant) uit te lezen? Is dit iets wat de Volvo garage moet activeren in de software?
Inderdaad: ik heb geen betrouwbare meting gedaan, omdat ik de dagteller niet op nul heb gezet na het tanken. Ik heb nu gezegd: een halve tank is op na x kilometer. Ik ga vandaag de tank volgooien en er een week mee rijden, dan kan ik over een week veel preciezer zeggen hoeveel hij verbruikt. Met die info ga ik dan denk ik eens naar de volvo dealer toe.
S80D5
Dat zou ik maar doen, de brandstofmeter is geen duidelijke meting namelijk.De meting die je nu gaat doen is veel nauwkeuriger. Ben benieuwd naar je uitkomst.
Enne, als jij die read knop ook hebt, als je daar op drukt, dan zie je als het goed is iets van : "U heeft X Melding(en)"
Als je aan de daarschijf draait, zou je door de diverse functies heen kunnen scrollen van je BC. Zitten geloof ik 4 functies op (tenminste bij mij).
Resterende km's tot tankbeurt, Gem. verbruik, Huidig verbruik en gem. snelheid.
Staat er niets over in je instructieboekje?
Volvo 480 ES 1986
jhermans
Als ik op de read-knop druk, dan zie ik "U heeft 0 Melding(en)" (Of portier staat open etc). Als ik vervolgens aan de draaiknop draai, gebeurt niets op het display. Het lijkt er dus op dat er iets niet geactiveerd is in de software van de auto. Helaas heb ik bij deze tweede hands auto geen boekje gekregen. Heeft iemand zo'n boekje beschikbaar in pdf of jpg. Dat zou op zich wel handig zijn namelijk. Alvast bedankt!
Audi A6 3.0L V6 Quattro
Volvo S80 2.4 D5 163pk 2004
Volvo S80 2.4 140pk 1999
S80D5
Als bij mij het scherm leeg is, en ik draai dan aan de knop, dan verschijnt de BC info. NIET als ik eerst de READ knop heb ingedrukt en die melding blijft staan. Een melding moet je altijd "lezen" zeg maar en wederom bevestigen met de READ knop. Als er geen melding is, gaat hij wel gewoon op de BC door het draaien aan de knop. Daarna zou je BC moeten verschijnen. HEt kan ook zo zijn dat die BC niet op jouw S80 zit, en dat ze hem gewoon hebben voorbereid met zo'n handel, maar dat weet ik niet zeker. Ik zou even langs de dealer rijden, zodat zij je wellicht meer kunnen vertellen hierover....
Ik hoor de uitkomst graag.
Volvo 480 ES 1986
AlbertS80
Welkom bij de S80-club nieuwe forummer.
Ik heb een S80, ook uit 1999, benzine 2,4, 170 pk met automaat, tellerstand nu zo'n 135.000 km.
Ben net een week geleden uit Zuid Frankrijk komen rijden en het verbruik was 1 op 12,8. Netjes aan de snelheid gehouden, dat wel.
In het normale snelwegverkeer in Nederland rijdt ie 1 op 8,5.
Dit is beide teruggerekend naar de werkelijk gereden afstand. De kilomterteller heeft namelijk een afwijking van 10%, bleek toen ik de snelheid op mijn TomTom vergeleek met die van mijn snelheidsmeter.
1 op 12,8 en 1 op 8,5 zijn dus de werkelijke verbruikscijfers. En dan ook nog op LPG.
Ik denk dat je geen Board Computer hebt...
Ik heb links ook een drukknop, maar die is om de storingsmeldingen zichtbaar te maken en weer weg te klikken.
Die draaiknop die jij op de rechter handel bedoelt, is voor de tijdinstelling van je ruitenwisserinterval.
Volgens mij was het in 1999 nog een 'extra', zo'n Board Computer.
Hoop je geholpen te hebben met dit antwoord.
Albert
Max
AlbertS80 schreef:Volgens mij was het in 1999 nog een 'extra', zo'n Board Computer.
Ik heb wel zo'n boardcomputer, maar die geeft wat mij betreft iets te gunstig weer:
9,2 op 100km op LPG, dat red ik echt niet.
Mijn waarnemingen tot dusver:
- benzine ong. 1 op 10,5
- lpg ong. 1 op 9,5
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
S80D5
Verbruik wordt inderdaad altijd te gunstig weergegeven, wat ik op mijn scherm zie, haal ik niet....
Volvo 480 ES 1986
M.A. Trilsbeek
Mijn verbruikservaringen met een S80 2.4, berekend a.h.v.: met volle tank starten, rijden, aftanken, uitrekenen.
Op benzine tussen de 1:11 en 1:14
1:14 was op lange afstanden op 80 km wegen in Frankrijk (er lag toen nog geen gas in de S80).
1:11 is makkelijk te halen op benzine. Daarbij rijd ik niet overdreven rustig, maar ook niet door planken.
Ter info ook even de cijfers op gas:
Op gas tussen de 1:8 en 1:11
Op gas is met minst gunstige dat ik ooit gehad heb 1:7,8. Dat waren erg kleine stukjes en veel stationair draaien. Meestal zit het verbruik zo tussen de 1:9 en 1:10
De verbruiksmeter geeft altijd een iets gunstigere waarde aan. Meestal zo'n 1 liter per 100 km minder.
S80 Executive
Ongelooflijk! Direct een T6 kopen. Ik rijd momenteel 300 km per dag, waarvan 40 km stad, rest snelweg (ook file's) en heb een gemiddeld verbruik van 1op 11 of soms nog gunstiger!
S80
Mischa Marks
Ik heb net een 2.4 170pk gekocht en tijdens de testrit ook het gemiddeld verbruik gemeten (9.6l/100km, flink gas gegeven).
Wat betreft de kilometertellerafwijking: weet er misschien iemand of je dit met een grotere bandenmaat kunt corrigeren? Meer omtrek is meer meters per omwenyteling van de as, dus een hogere snelheid t.o.v. de teller lijkt me. Wellicht ook een mooi excuus om hem van grotere velgen te voorzien.
Mazda MX5 1991
S80 2.4 2000
V50 1.8 2005
jhermans
Ok, ik rij nu een week rond in de auto (vol afgetankt). Het lijkt redelijk in orde. Ik heb 530km gereden nu (waarvan een km of 400-450 snelweg, cruise contr.). De tank is nu iets minder dan 3/8 vol (volgens de onbetrouwbare meter). Dat lijkt dus een 700-800km te worden op een volle tank (70l). En dat lijkt mij heel normaal. Een storm in een glas water dus. Ik laat het weten als ik hem afgetankt heb. Even twee andere vraagjes:
- die boordcomputer vind ik toch wel een gadget eigenlijk. Als ik op http://vccs.volvocars.se/ kijk, dan wordt er alleen gesproken over het vervangen van de linker handel. Betekent dit dat de elektronica eigenlijk al in de auto zit, maar dat alleen de handel vervangen moet worden om deze functionaliteit te gebruiken? Zo ja: wat zou zoiets kosten (als ik m zelf vervang).
- laat ik voorop stellen: ik vind sat nav geweldig, maar ik vind die tomtom kasten zo lelijk. Eigenlijk wil ik een net scherm op mijn dash hebben. Ideaal zou zijn als ik hiervoor een echt volvo-popup schermpje zou hebben. Zou het mogelijk zijn om dit scherm (zonder navigatie etc etc) los te kopen. Ik kan dan zelf hier een nette navigatieunit aan hangen (geen orginele volvo). Zo ja: waar zou dat kunnen (liefste 2e hands) en wat zou zoiets kosten?
AlbertS80
Een S80 heeft een tank van 80 liter.
Gast
Kijk eens naar je luchtfilter, ze zijn erg gevoelig voor een vervuild luchtfilter.
Terug naar “S80”
