In mijn achteruitkijkspiegel zit een luchtbel, bovenin en die verandert nogal eens van vorm. Mijn garage heeft gezegd dat hij speciaal met het chassisnummer een nieuwe zou moeten bestellen, omdat hij "gekoppeld" is aan de auto... dure zaak: 520 euro ex... :shock:
Ik vermoed dat het te maken heeft met de vloeistof die volgens een LCD-principe werkt, omdat de spiegel een automatische dimfunctie heeft, en wellicht met electriciteit de vloeistof activeert? Weet iemand hier meer van? En wellicht een oplossing?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Luchtbel in achteruitkijkspiegel?
Gerrit F
Mitsubishi Lancer LPG • Seat Cordoba 1.6 CLX LPG G3
V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3
V70 2.4 jan01 mobility LPG G3 nu van mijn ex...
Fiat Cinquecento 94 oftewel V0.7
Daewoo Matiz 01
Fiat Panda 04 met Volvo-V70-knik-achterlichten
Daewoo Matiz 01
- Rob2u
De spiegel werkt volgens het chromatische principe!
De spiegel bevat verder meer functies dan alleen spiegel (met dimfunctie), er zit ook de ontvangstmodule van de afstandsbediening in!
Zie hier meer ervaringen:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=226043#226043
Rob.
Rob.
my first volvo
kijk even op Ebay.de hier wordt nu een dergelijke spiegel aangeboden, nieuw in doos met onderdeelnr. € 120,= verkoopprijs.
- hvdmountain
Kan niet. Ontvangstmodule voor alarm zit hierin en is auto-afhankelijk. In iedere auto dus anders. Je kunt daardoor niet even een spiegel via marktplaats bestellen. Wat wel kan, en iemand anders op het forum ook heeft gedaan, is alleen het spiegelgals wisselen met het glas uit een sloop-spiegel...my first volvo schreef:kijk even op Ebay.de hier wordt nu een dergelijke spiegel aangeboden, nieuw in doos met onderdeelnr. € 120,= verkoopprijs.
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
- Rogier64
In de achteruitkijkspiegel zit de UEM (Upper Electronic Module) die deel uitmaakt van het CAN netwerk van de auto. Hier zit ook software voor de sleutelcoderingen. Is dus niet zo maar 1 op 1 uitwisselbaar zoals hvdmountain al geschreven heeft.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Gerrit F
Lees net dat er nog meer in zit...hvdmountain schreef: Kan niet. Ontvangstmodule voor alarm zit hierin en is auto-afhankelijk. In iedere auto dus anders. Je kunt daardoor niet even een spiegel via marktplaats bestellen. Wat wel kan, en iemand anders op het forum ook heeft gedaan, is alleen het spiegelgals wisselen met het glas uit een slopp-spiegel...
Wil die forummer die dat glas verwisseld heeft reageren?
(Wat is een slopp-spiegel?)
I get it: een sloop-spiegel....
Maar heeft het nu uberhaupt iets met electronica te maken dat er een soort vloeistof inzit?
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
- hvdmountain
Dat is hier terug te lezen.Gerrit F schreef:Lees net dat er nog meer in zit...hvdmountain schreef: Kan niet. Ontvangstmodule voor alarm zit hierin en is auto-afhankelijk. In iedere auto dus anders. Je kunt daardoor niet even een spiegel via marktplaats bestellen. Wat wel kan, en iemand anders op het forum ook heeft gedaan, is alleen het spiegelgals wisselen met het glas uit een slopp-spiegel...
Gerrit F
Dank,
had ik zelf ook even kunnen vinden...
Daewoo Matiz 01
Daewoo Matiz 01
