Lekage achter de bestuurders stoel!
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
Graph-x
Ik rijd een 480 es uit 1988 en heb met dit slechte weer elke keer
gewoon een plas water achter mijn bestuurdersstoel.
Ik kan zo nog niet zien waar het vandaan komt, mijn stoel blijft
gewoon droog de stoel achter de bestuurders stoel ook.
Kan iemand mij vertellen waar het dan meestal vandaan komt?
AndorabLe
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Op je b-stijl zitten afdekplaten. Deze zitten vast met dopjes. Misschien zijn deze door de tand des tijds aangetast en houden de boel niet meer dicht. Dit zelfde soort dopjes zit ook onder de beschermkap boven de zijruit.
Het kan ergens komen vanaf de achterlichten.
Kijk even mij de rubber van de achterruit, vooral bovenaan waar de kabel zit die de achterruitverwarminng met de auto verbind.
Ikzelf heb ook ooit een lek gehad waarbij de rechtergordel na een hoosbui drijfnat was. Schijnbaar zit er ergens een puntlas aan de binnenkant van het achterscherm, en deze was bij mij los.
Meer plaatsen weet ik even niet. Misschien dat anderen meer plaatsen weten waar je kunt kijken?
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
V480-S60
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat dit vaker voorkomt. Bij mij werd het veroorzaakt doordat, na plaatsing van nieuwe achterlichten, de dichting bij de achterlichten niet goed was. Dit is dus nu gekit.
bert67
Uit mijn 480 tijd weet ik dat inderdaad de afdichting van de achterlichten niet helemaal dicht kan zijn. Was toen bij het 480 Register een hot item.....
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
AndorabLe
V480-S60 schreef:Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat dit vaker voorkomt. Bij mij werd het veroorzaakt doordat, na plaatsing van nieuwe achterlichten, de dichting bij de achterlichten niet goed was. Dit is dus nu gekit.
bert67 schreef:Uit mijn 480 tijd weet ik dat inderdaad de afdichting van de achterlichten niet helemaal dicht kan zijn. Was toen bij het 480 Register een hot item.....
mmm... Dan weet ik waar ik op moet letten als ik over een tijdje mijn achterlichtunits wil vervangen.
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
coyote1980
Wat ook nog een fijne plek is waardoor het naar binnen kan komen: de naad tussen het schuine deel van de achterzijruit en de C-stijl.
Ik heb dat bij mij opgelost door aan de binnenkant butylband (3M) te drukken wat ik nog over had van het opnieuw sealen van de achterlichten.
Het beste is om op een vrije dag alle interieurpanelen te verwijderen, erin te gaan zitten, en iemand vragen om met een tuinslang rond de auto te gaan. Dan heb je de grootste kans om alle plekken in 1 keer te vinden.
1995 Volvo 855 T-5R - cream yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection #12 - dark green metallic
Volvo 480 Club Europe - www.volvo-480-europe.org
Volvo_480_turbootje
Ik had het ook, mijn koffer is niet waterdicht te krijgen, en bij de minste remstoot onder de voorzetel nat,
Wat heb ik dan gedaan, met siliconen in de koffer onder de mat een dammetje gespoten, zodat het water mooi naar het afwateringsgaatje wordt geleid, en goeie tip , parkeer je auto niet te schuin...
Groeten
coyote1980
Volvo_480_turbootje schreef:Ik had het ook, mijn koffer is niet waterdicht te krijgen
Hoi,
ook jouw 480 moet waterdicht te krijgen zijn. Het zal alleen wel wat inspanning en geduld vergen. Het belangrijkste is gewoon om zoveel mogelijk binnenpaneel te verwijderen, liefst alles vanaf de B-stijl naar achteren om zeker te gaan. Door binnen in de uitgeklede 480 te gaan zitten met een zaklamp terwijl iemand heel langzaam met een tuinslang alle naden en kieren bij langs spuit en kijken wat er gebeurt. Het zal je samen met iemand anders een hele dag kosten, maar dan zul je hem vast en zeker helemaal droog krijgen.
Bovenaan de achterklep bij de aansluiting van de kabelboom is ook een mooie plek waarlangs de regen naar binnen kan.
Terug naar “De 480”
