Mensen ik had Mimas 205-55-16inch velgen met bij passende reservewiel op m`n S60.
Nu heb ik nieuwe velgen 225-45-17inch...alleen lijkt de 16 inch continental nieuwe reserveband even groot is als m`n nieuwe 17inch wielen.
M`n velgen zijn natuurlijk nu 1nch groter...maar m`n band is van 55 hoogte naar 45 gegaan.
Wat hebben jullie gedaan...?? Gewoon de 16 inch die bijna zo groot is...of hebben jullie een andere gekocht...zo ja waar?
Gr Tommy
wat voor reserve wiel bij 17inch velgen?? m`n 16" ??
Gast
Volgens mij klopt er dan iets niet.
De hoogte van de band moet gelijk blijven, anders krijg je problemen met je km-teller.
Onjuiste weergave van je snelheid.
Gast
Wat is het hoogte verschil als je de banden naast elkaar zet?
Die hoogte moet gelijk aan elkaar zijn, anders krijg je problemen met je snelheidsaanduiding.
- tommytommy
Hi
Ik had ook bv. hoogte 55 kunnen nemen ipv 45,,dan waren ze nog hoger.
Ik zag vanmorgen dat m`n 16inch reservewiel met dezelfde maat als m`n Mimas zeg maar 3 cm hoger zijn ofzo.
Toen de nieuwe banden nog niet op de nieuwe velgen zaten zag ik dat m`n reservewiel nog groter was. Ik denk dat ze nu aardig gelijk zullen zijn. Ze zijn natuurlijk nu op de velgen gezet en op druk gebracht.
Ga het vanavond nogmaals checken. Ander hou ik gewoon m`n oude reservewiel.
MVG Tommy
MVG Tommy
- Auk
@ AlexV70: Voor 1inch is dat kmph verschil minim.
@ tommytommy: Als je reservewiel kleiner is als de andere banden wordt het een probleem als je straks lek rijdt, dan rijdt je op 3 banden ipv. 4
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- tommytommy
Dat klopt van die 3 wielen..aan de andere kant zal je veer het wel opvangen...maar echt handig is het niet.
Ik denk dat m`n wiel ongeveer hetzelfde is. We zullen het zien vanavond..
Ps ik ben wel benieuwd naar Arnoud z`n reactie..die heeft ook 45-17 banden.
Gr Tommy
Gr Tommy
Gast
Ik vind 3 cm veel en zal zeker een afwijking geven, de inch maat van een velg is niet alleen van invloed op de hoogte.
Dit zal je moeten compenseren met de maatvoering van de band.
- Rogier64
Verschil tussen 205/55R16 en 225/45R17 is helemaal niets!
Voor 16" geldt 16x2,54=40,64 cm velg. Bandhoogte is 55% van de breedte=0,55x205=112,75 mm. Totale hoogte =velg+2xbandhoogte=40,64+(2x11,275)=63,19 cm.
Voor 17"geldt 17x2,54=43,18 cm velg. Bandhoogte is 45% van de breedte=0,45x225=101,25 mm. Totale hoogte =velg+2xbandhoogte=43,18+(2x10,125)=63,43 cm.
Kortom, geen enkel probleem, wellicht dat je wel stuuruitslag begrenzers nodig hebt in verband met aanlopen van de banden in de wielkast.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
ScubaBart
Totale hoogte 205-55-16 = 2 x (0,55 x 205) + 16 x 2,54 = 63,19cm
Totale hoogte 225-45-17 = 2 x (0,45 x 225) + 17 x 2,54 = 63,43cm
Kortom: dat maakt dus niets uit, je kunt die band gerust als reservewiel gebruiken!
Some people just aren't made for life on the road..
- tommytommy
Hi Bart
Dat is erg goede info!! Bedankt!!
Ik denk dat ik het punt al weet...die continental band heeft iets van 2.5cm profiel diepte ofzo..
Die Mimas met Michelins hadden nieuw misschien 1.5 cm...dat verschil werd natuurlijk alleen maar groter tijdens het rijden. Nu zit er op 2-5 mm op de Michelins..dus de banden zijn 2cm kleiner.
GR Tommy
GR Tommy
ScubaBart
Grapjas,
Heb je tractorbanden of zo?
Banden hebben ook nieuw minder dan 10 mm profiel, dus dat kan echt niet.
Maar het gaat er om dat je nu een oplossing hebt.
Succes!
Succes!
- tommytommy
Hhaha
Ik zal het opmeten,,,misschien overdrijf ik een beetje.
Toch is m`n reservewiel zo`n 3cm groter..toch beiden 205-55-16
Denk dat ieder merk zo z`n maat maakt..met verschillen in profiel diepte..en hoogte.
Gr Tommy
Gr Tommy
Haha, sinds wanneer doet mijn mening er toe? :roll:tommytommy schreef:Ps ik ben wel benieuwd naar Arnoud z`n reactie..die heeft ook 45-17 banden.
Ik maak me er niet zo veel zorgen om dat m'n reservewiel eventueel een andere maat zou hebben, je moet dan toch rustig rijden, dan maakt zo'n inch-je ook niet zo veel uit volgens mij...
Vergeet alleen niet je (D)TSC uit te zetten als je een andere maat banden om één wiel legt...
Ja hoo eens even, een reservewiel is toch een thuisbrengertje waar je max 80 mee gaat rijden? Dus als je rustig naar huis of garage kachelt doet het er toch niet zo veel toe dat de snelheidsaanduiding er een stukje naast zit?AlexV70 schreef:Wat is het hoogte verschil als je de banden naast elkaar zet?
- Auk
Klopt wat je zegt arnoud.
De snelheidsaanduiding/km stand wordt maar heeeeeel minim gefraudeerd, dus geen reden om je druk over te maken!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- tommytommy
Hi Arnoud
Ik weet dat jij 17inch hebt..vandaar dacht ik dat jij meer wist
Sommige mensen hebben extra betaald voor een degelijk reservewiel...je wil namelijk niet ergens in Duitsland verder op een thuiskomertje rijden.
Gewoon een optie..die wel erg handig is als alles al tegenzit.
Overigens heb ik idd geen 2.5cm profiel..is meer zoiets als 1cm.
GR Tommy
GR Tommy
mYst
nieuwe banden hebben welgeteld 8 mm profieldiepte...tommytommy schreef:Hi Bart
GR Tommy
- tommytommy
Hehe ja overdrijven ben ik goed in.
Toch blijft het raar dan die Continental band een 2cm groter is dan die Michelin met de zelfde maat.
Ach ja,,komt wel goed uit..aangezien m`n 17inch wielen ook wel iets hoger zijn...zie het aan m`n wielkast ruimte die nu kleiner is.
Dus past m`n oude reservewiel er mooi bij.
Ziet er niet gek uit, nu nog een foto bij daglicht van de hele auto met de flits uit
