piepend geluid bij remmen
heermeer
De S40 (1997) die wij sinds april in ons bezit hebben maakt een piepend geluid bij remmen; bij de garage zegt men dat het een zandkorrel of iets dergelijks is, en dat wel overgaat. Dat is nu zo'n 4 weken geleden. Zou dit nu niet over moeten zijn? Auto is nog in (Bovag) garantie; iets om te laten verhelpen, of slijt dit echt vanzelf?
- timvandoorn
had het ook en op een gegeven moment dat piepen en later werd het een schrapend geluid, mn remblokjes waren toen helemaal opheermeer schreef:De S40 (1997) die wij sinds april in ons bezit hebben maakt een piepend geluid bij remmen; bij de garage zegt men dat het een zandkorrel of iets dergelijks is, en dat wel overgaat. Dat is nu zo'n 4 weken geleden. Zou dit nu niet over moeten zijn? Auto is nog in (Bovag) garantie; iets om te laten verhelpen, of slijt dit echt vanzelf?
Some are born great, some achieve greatness, but volvo's have greatness thrust upon them.
- joost
Volgens mij zijn de remblokken van een X40 van een niet zo denderende kwaliteit (slijten snel). Kan dus best zijn dat ze aan vervanging toe zijn, alleen eerder dan de garage verwacht.
Joost.
Joost.
- ren
gewoon terug naar de garage en onder de garantieregeling de remmen laten controleren/reinigen. Heb zelf nog nooit problemen gehad met originele remblokken gingen gemiddeld 70.000 km mee.
850 GLT 2.5 20v´93
V40 1.8i 16v G3 ´97
V40 1.9 td 115pk ´04
V40 1.8i 16v G3 ´97
IguanaV40
Wat ook vaak een probleem is dat de achterkant van de blokken niet vettig genoeg zijn. Als je nieuwe blokken monteerd dan het gebruikelijk om daar wat vet op te smeren(bv kopervet) zodat het contact tussen remklauw en blok geen geluid gaat maken.
Dit kan een piepend geluid veroorzaken, ik zou er eens naar kijken.
Volvo V40 1.8 16v uit 1997
Ford Fiësta XR2i 1.8 16v uit 1992(131pk)
Volvo 460Turbo(verkocht)
Honda civic 1.3 12v uit 1985(verkocht)
Keesjan36
Zijn voor de 40-serie geen (anti)trilplaatjes verkrijgbaar?
Ik had met mijn 850 en S70 bijna altijd last van piepende (achter)remmen.
Alles geprobeerd, van schuin afzagen tot extra veel kopervet erop. Het hielp wel, maar altijd van korte duur. Met die plaatjes erop, ging het veel beter.
M'n huidige S60 heeft gelukkig veel betere remmen.
Ik zou eens informeren bij een dealer/volvospecialist of er van die plaatjes verkrijgbaar zijn.
Vroeger o.a. een 480ES, 850, S70 2.5, S60's en tegenwoordig een V70 2.4T AWD
