Komen deze maten overeen om op een S60 2.4D te monteren.
8x18 ET42 LK 5/108
Geeft dit problemen
18" S60
- sbv
Volgens mij kan het gewoon. Ik heb er zelf ook 8j18 opzitten alleen dan dacht ik ET43 of 46.
Bandenmaat bij mij is 225/40-18 eventueel kan 235/40-18 volgens mij ook.
Zijn het originele Volvo velgen ?. Ik weet niet wat je nu voor maat erop het zitten, maar mogelijk dien je nog stuuruitslagbegrenzers te monteren. Dat is weer erg fijn daar een S60 toch al de draaicirkel van een vliegdekschip heeft
- robertslaat
Past prima.
Ik rijd zelf met 18" met daarop 235-40-18 en een ET van 43. Het enige wat je met je stuuruitslag begrenzers moet doen is er een ringetje tussen leggen of ze 180 graden draaien zodat je het het ingesleten stuk verdraaid. Doe je dit niet dan lopen ze aan in de wielkas en geeft dit voor de APK een afkeur.
waarom 235? Dan vallen je banden net iets breder over de 8J velg. Staat mooier vind ik.
Succes ermee
Succes ermee
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
- inimini01
Ondertussen zijn die 18" reeds verkocht zag ik.Heb nog een set zien staan met originele volvo 17" dezelfde als die van mij.Zou ze vervangen omdat ze nogal wat boordschade hebben en de lak tot op de grondverf staat.Komt waarschijnlijk door het gebruik van bijtende reinigingsmiddelen van de vorige eigenaar.
Moet wel nog wachten wat deze set gaat kosten
Kan dit makkelijk zo een ringetje er tussen plaatsen.
- robertslaat
Past wel alleen zal dat een ET waarde zijn van 49-52. Dat betekend dat velg 6-9mm meer naar binnen staat dan een originele volvo velg van de S60. Dat is nl ET 43. ET 49 zou nog passen als je remklauwen niet te groot zijn.
S80 heeft nl. ET 49
De nieuwe C30 bv. ET52
Passen dus.
S80 heeft nl. ET 49
Passen dus.
- edraket
S60 heeft origineel een ET van 46 hoor, dus 3-6 mm.
