Iemand verstand van Nokia carkits (CK-7W)?
V70forlife
Ik heb van een andere auto een CK-7W carkit overgebouwd in de V40 van mijn vrouw.
Appeltje - eitje. Ik had al eerder een Cark-91 ingebouwd, dus het was een kwestie van draden doorknippen en aan de box van de 7W verbinden, micro en speaker erin, afstandsbediening erin en klaar.
Echter, nu doet de volumeregeling het niet meer. Vreemd want hij piept wel als ik eraan draai (het lampje van de afstandsbediening brand ook gewoon) en hij lijkt gewoon te functioneren... maar het geluid blijft zacht, hoe ik ook draai of druk.
Weet iemand de oplossing?
Overigens heb ik hierdoor een V40/S40 telefoonhouder te koop...
Mijn mobiliteit:
V70 II 2.4T 2001
V40 I 1.8 Europa Automaat 2001
Honda CB1100 2015
Gazelle Tour Populair 2018
en een OV-kaart...
Ja, dan staat het volume van je carkit al op MAX.
Zet het geluid van je mobiel harder en je zal merken dat de stemmen wat luider de auto inkomen.
Let wel, hoe harder hij staat hoe meer echo de ander hoort.
Okke
Ik heb de CK-7W er ook in, en met mijn mobiel kan je niets meer regelen. Gaat echter toch erg hard als het moet, zonder negatieve bijwerkingen van echo. De kwaliteit is echt erg goed, heb je de originele speaker gebruikt? Ik denk dat je anders toch de verbindingen moet nakijken. Tipje: speel maar eens een geluidsbestand af (mp3) via je telefoon. Bij mij gaat dat echt behoorlijk hard, en dan weet je of je speaker goed zit aangesloten.
Je hebt 'm toch niet parallel aangesloten aan de speaker van de auto he? Kan wel, maar dan moet je een mute-box gebruiken!
V40
V70forlife
Paul, met de telefoon kan ik het volume niet regelen (zowel met mijn 6310i als met de 7390 van mijn vrouw niet) en naar MIN draaien heeft ook geen effect.
Het geluid is zacht, wordt niet harder of zachter met het verdraaien van de knop.
Okke, ik heb alles conform de gebruiksaanwijzing geinstalleerd. Originele speaker en niets gerommeld met de autospeakers. Ik vrees dat ik inderdaad even de verbindingen moet nalopen en de bedrading van de afstandbediening zal moeten doormeten.
Jullie erg bedankt voor de input. Waardeer ik!
Iemand nog suggesties voor de boel weer uitelkaar haal? :)
Mijn mobiliteit:
V70 II 2.4T 2001
Honda CB1100 2015
en een OV-kaart...
Okke
Lijkt er idd op dat je afstandsbediening niet werkt. Brandt het witte ledje in de knop?
V40
M'n eerste Volvo
Als ik me niet vergis heeft de 6310i aan de linkerkant een tuimelknop, waarmee wel degelijk het volume harder en zachter gezet kan worden !! Check dat eerst even ....
Ron
S60 2.4D Edition (MY 2004) - Premium Line - Scarab green pearl - Alpine IVA-W200Ri & NVE-N099P
Wat rijdt dat lekkerrrrrrrrrrrr......!!!
Nou bij mij werkt het wel met een Nokia 8800 en met een 6230i
V70forlife
Okke, het witte lampje brand gewoon. En als ik aan de knop draai geeft-ie op een gegeven moment ook een piep. Net als je bij de telefoon bij het harder zetten op het eind een piep hoort.
Ron, die knop werkt alleen "stand alone" dus niet icm de BT CarKit. Althans bij mij niet :(
En Paul, wil je ruilen dan? Hahaha..
Het is weer weekend, ik duik toch maar weer even onder het dashboard!
Bedankt nogmaals!
Mijn mobiliteit:
V70 II 2.4T 2001
Honda CB1100 2015
en een OV-kaart...
FrankM
Zou het kunnen dat de CK-7W een lager uitgangssignaal heeft dan de CARK-91? Misschien heb je daar gewoon last van?
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
V70forlife
Het is gelukt!! Problem solved.
Kostte me wel 2 uurtjes in- en uitbouwen en solderen maar het werkt.
De ab is met een 5-aderig kabeltje verbonden met de box. De witte had een breuk, bleek nadat ik 'm doormeette. Nu verdient mijn oplossing niet de schoonheidsprijs maar alles zit toch achter het dashboard....
Gelukkig in mijn eigen auto geen bluetooth...
Bedankt voor jullie hulp en interesse!!
Oh by the way, Frank. Het geluid was te zacht om dat te vinden. Als de motor stationair draaide hoorde ik het al niet meer... He móest iets technisch zijn..
Mijn mobiliteit:
V70 II 2.4T 2001
Honda CB1100 2015
en een OV-kaart...
Okke
Paul schreef:Nou bij mij werkt het wel met een Nokia 8800 en met een 6230i
En hij heeft ook gewoon gelijk :oops: (nooit opgevallen, en dan gaat het helemaal tot de pijngrens zeg!)
Mooi dat het opgelost is!
V40
marsm104
Voor de 6230i is in de nieuwste software (03.89) het carkit volume verbeterd. Geld ook voor de 6233 (05.43). Check de software door *#0000# in te toetsen.
Beide toestellen kan je gratis laten updaten in de KPN Business Centers in Nederland. Bij voorkeur Zwolle :) dan zie je nog eens een mooie auto op de parkeerplaats staan :) Trouwens ook Vodafone. De toestellen hebben namelijk 2 jaar fabrieksgarantie.
Groeten, Rick Marsman
Okke
Ietwat een zijlijntje van dit topic maar...ik heb "slechts" versie 3.70
De 6230i is al uit April 2005...dus garantie beetje over en woon ook niet in de buurt van Zwolle ;-)
Maar geluid is dus prima hoor, en alle "fouten" die ie in het begin had met de carkit zijn er al lang uit (USB fout...hele toestel liep vast bij het uitnemen uit de carkit).
V40
Terug naar “Algemeen A-V-N”
