Volvo D5 2005 met westfalia trekhaak, alles functioneert normaal bij gebruik aanhanger (7polig) hang ik er een nieuwe Eriba hymer achter (13polig jaeger) valt de achterverlichting van de aut uit en functioneert de verlichting op de caravan ook niet, al het andere werkt (remlichten , mist etc.)Koppel ik de stekker af werkt de verlichting op de auto (normale achterlichetn dus) nog steeds niet, eerst kontakt uit en weer aan en het spul doet het weer.
bedrading is gecontroleerd, caravan op een andere auto werkt wel, software eringestopt, edoch zelfde klacht
Help!!!
trekhaak storing v70 d5
- Bover
Als goed is en je hebt originele volvo trekhaak dan is de bedrading "geseald" en vochtbetendig.
Kijk even of alles dicht zit en vooral vochtvrij is en sealing er nog onbeschadigd is...
coostveen
ik had het zelfde probleem bij mij was er een relais niet aanwezig
Bij bepaalde merken caravans moeten de polen gewisseld worden!
(kip, avento etc.) het is mogelijk dat een evt. vorrige eigenaar dit gedaan heeft
