Velgen onder Amazon
kees_dejong
Welke velgen passen er onder een Amazon? Passen daar bijvoorbeeld ook velgen van een 240 onder?
Ik heb velgen nodig die er in ieder geval qua steek onder passen, de ET maakt niet zo veel uit.
Weet iemand de steek en de ET van een Amazon?
Iroll
Hier is een lijstje met de steek en Et waarde van de Volvo modellen. De ET waarde van de Ama staat er jammer genoeg als enige niet bij. Op de Ama passen veel Amerikaanse velgen en Japanse velgen. De steek 5X114,3 komt veel meer veer als die voor de 1800's 5X108
De 240 velgen passen wel onder de 1800E en ES, die hebben de schijfremmen voor en achter, toen is de steek veranderd. De enige oplossing om ze onder een Ama te zetten is de vooras en achteras van een 1800E of ES eronder te zetten met de schijven voor en achter.
If rear drum brakes=5 x 4.5" (114.3 mm) E/ES & 140/160 series thru 1974: 5x108mm(4.25")x+40mm (positive offset); 200 series: 5x108mmx+25mm (some 14x5" rims, ), 5x108mmx20mm (most all other wheels, turbos are 5.5 wide), 5x108mmx10mm (240 classic wheels); 700 series: 5x108mmx25mm (most all OEM wheels); 940 all/960 series 91-94: 5x108mmx25mm, 960 series 95-98: 5x108mmx43mm; 850 series 93: 4x108mmx43mm (?); 850 series 94-00: 5x108mmx43mm.
ps-amazon
ik heb al veel geschreven over Amazon velgen op dit forum en vooral op het v44 forum; dus zoek even op beide fora in de historie
bflierman
Er zijn helaas niet zo veel velgen die onder de amazon passen. Gelukkig hebben we velgen die tot en met 8" breed gaan. Voor de gemiddelde amazon toch wel breed genoeg dacht ik....
Terug naar “De Amazon”
