Medegenieters,
Zo af en toe doet m'n display zéér vreemd. Weergeven in spiegelbeeld, rafelige lettertjes, of hij doet helemaal niks. Maar soms óók weer normaal. Iemand hier ervaring mee?
Thanks, Glen
Boordcomputer doet zeer vreemd
- cammaro
Bij mij missen er twee pixel regels in de bc display en bij heel warm weer is er bijna niks meer af te lezen dan zijn bijna alle regels weg. Volgens mij licht het bij jou ook gewoon aan de display zelf en hier is weing aan te doen. Ik dacht niet dat het display los te vervangen alleen de gehele klokkenwinkel en dat zal niet goedkoop zijn :?
volvo c70 saffron pearl
2.3 t5 lekker roffelen
Gast
Is vrij simpel te repareren / schoon te maken maken.
Zie hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=12875
Zie hier:
davidjoost
Bij ons is de draaiknop waarmee je de boardcomputer bediend een beetje van slag. Bij slag draaien gaat hij soms wel 4 functies verder. Soms wisselt hij een waarde en een zwart scherm ook wel eens af. Waar zou dit aan liggen...?
Ik: 1999 Volvo S80 T6 'Bi-Fuel' (Vialle LPi) - 304.000 km
Moeders: 2006 Volvo S80 3.2 (Vialle LPi) - 210.000 km
Vader: 2004 Volvo S80 2.5T (Vialle LPi) - 170.000 km
GlenS80
Geprobeerd de BC display contacten schoon te maken, maar helaas zonder resultaat. Nou ja, tóch 'n ander resultaat: de bovengenoemde melding op het dashboard, én het uitroeptekentje gaat branden (eerst rood, dan geel). Dit is zeker werk voor de garage, of...? Heb al in het boekje gekeken, maar kan niets vinden....
Gast
Ik mag toch hopen dat je dit gedaan, nadat je eerst de min-kabel van de accu hebt afgehaald?
Gast
Dat wordt een bezoekje aan de Volvo-dealer/specialist om de boel te resetten.
En ik hoop dat hiermee dan alles weg is.
Mocht je dit de volgende keer weer doen -pool los gooien en de contactschakelaar in stand II als je hem weer monteert ivm piekspanningen.
estachtigturbodiesel
Ik heb hetzelfde probleem in combinatie met wegvallen cruise control. Stuurwieleenheid is al door dealer vervangen, maar dit blijkt niet de oplossing.[
quote="davidjoost"]Bij ons is de draaiknop waarmee je de boardcomputer bediend een beetje van slag. Bij slag draaien gaat hij soms wel 4 functies verder. Soms wisselt hij een waarde en een zwart scherm ook wel eens af. Waar zou dit aan liggen...?[/quote]
