Boordcomputer doet zeer vreemd
Geplaatst: 15.07.2007 - 12:30
door GlenS80
Medegenieters,
Zo af en toe doet m'n display zéér vreemd. Weergeven in spiegelbeeld, rafelige lettertjes, of hij doet helemaal niks. Maar soms óók weer normaal. Iemand hier ervaring mee?
Thanks, Glen
Geplaatst: 15.07.2007 - 12:52
door cammaro
Bij mij missen er twee pixel regels in de bc display en bij heel warm weer is er bijna niks meer af te lezen dan zijn bijna alle regels weg. Volgens mij licht het bij jou ook gewoon aan de display zelf en hier is weing aan te doen. Ik dacht niet dat het display los te vervangen alleen de gehele klokkenwinkel en dat zal niet goedkoop zijn :?
Geplaatst: 15.07.2007 - 13:53
door Gast
Is vrij simpel te repareren / schoon te maken maken.
Zie hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=12875
Geplaatst: 15.07.2007 - 15:39
door cammaro
He die had ik nog niet gezien mooi werkje voor in de zomer. Thanks :thumbleft:
Geplaatst: 15.07.2007 - 16:23
door davidjoost
Bij ons is de draaiknop waarmee je de boardcomputer bediend een beetje van slag. Bij slag draaien gaat hij soms wel 4 functies verder. Soms wisselt hij een waarde en een zwart scherm ook wel eens af. Waar zou dit aan liggen...?
Airbag; service spoed, ineens ná het demonteren vd klokken
Geplaatst: 17.07.2007 - 16:39
door GlenS80
Geprobeerd de BC display contacten schoon te maken, maar helaas zonder resultaat. Nou ja, tóch 'n ander resultaat: de bovengenoemde melding op het dashboard, én het uitroeptekentje gaat branden (eerst rood, dan geel). Dit is zeker werk voor de garage, of...? Heb al in het boekje gekeken, maar kan niets vinden....
Geplaatst: 17.07.2007 - 16:41
door Gast
Ik mag toch hopen dat je dit gedaan, nadat je eerst de min-kabel van de accu hebt afgehaald?
Geplaatst: 17.07.2007 - 16:56
door GlenS80
AlexV70 schreef:Ik mag toch hopen dat je dit gedaan, nadat je eerst de min-kabel van de accu hebt afgehaald?
........ehh, nee...... En nu?
Geplaatst: 18.07.2007 - 00:32
door Gast
Dat wordt een bezoekje aan de Volvo-dealer/specialist om de boel te resetten.
En ik hoop dat hiermee dan alles weg is.
Mocht je dit de volgende keer weer doen -pool los gooien en de contactschakelaar in stand II als je hem weer monteert ivm piekspanningen.
Geplaatst: 24.07.2007 - 16:48
door estachtigturbodiesel
Ik heb hetzelfde probleem in combinatie met wegvallen cruise control. Stuurwieleenheid is al door dealer vervangen, maar dit blijkt niet de oplossing.[
quote="davidjoost"]Bij ons is de draaiknop waarmee je de boardcomputer bediend een beetje van slag. Bij slag draaien gaat hij soms wel 4 functies verder. Soms wisselt hij een waarde en een zwart scherm ook wel eens af. Waar zou dit aan liggen...?[/quote]
