mijn 440 automaat wil rijden
Alles over de 440 / 460
mada
mijn 1.8i cvt automaat uit 95 wil weg als ik voor de stoplichten sta. het is of de bak weer ingeschakeld wordt net voor ik stilsta. hij loopt mooi 1000 toeren en voor de rest geen problemen .is er iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en wat was het probleem .alvast bedankt.
Laptom
Is het niet normaal dat je je rem moet inhouden bij het stoplicht? In de automaat wagens waar ik in rij is dit namelijk het geval.
vierzestig
Het is inderdaad zo dat elke automaat "kruipt" maar het is echter niet zo dat hij er als een speer vandoor gaat zodra je je voet van de rem afhaalt. Ik weet niet waar hier in dit geval sprake van is?
Volvo 460 2.0i sports-line dark grey november 1995
V480-S60
Laptom en vierzestig.
@mada geeft aan dat het hier een 1.8 CVT uit '95 betreft.
Dit houdt in dat er geen kruipneiging mag zijn. Een kenmerk van de ouderwetse CVT-bakken (Variomatic) is namelijk dat deze kruipvrij zijn.
Was dit een moderne CVT bak dan is daar inderdaad een kruipneiging ingebouwd.
Ik weet echter niet hoe het nu komt dat mada dit heeft. Het hoort in elk geval niet!
mada
het is inderdaat niet zo dat hij er als een speer vandoor gaat .en dat een automaat kruipt weet ik na 25 jaar automaat rijden ook wel.maar dit is voor het eerst in een cvt bak. het is alsof ik gas geef met de handrem erop, maar dan zonder verhoogt toerental. ik moet de rem er dus flink ophouden.
Laptom
Sorry Mada, ik wist niet dat je al ervaring had met automaten. Ik heb geen idee wat het probleem kan zijn. Succes met de CVT!
Vilvi
het kan zijn dat de motor net iets te hoog stationair loopt en dat dan net de koppelomvormer in werking komt en gaat rijden.
Volvo=vierkant=tijdloos=praktisch,wat wil een mens nog meer?
mada
dat idee had ik zelf ook , ik ben nu bezig met een andere stappen motor ,dank je voor het meedenken .
YannickvanRooyen
stationair staat soms ook te hoog omdat de gaskabel simpel te strak zit.. ;-)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
mada
dat kan natuurlijk ook, stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb . en ik ben nog wel zo slim.
mada
hallo nu heb ik een nieuw probleem , wat mogelijk verband houd met het vorige . de auto liep de laatste dagen erg mooi , ik had geen last meer van dat door trekken als ik stil stond .maar nu gaat hij uit zichzelf gas geven als ik rij, zou dit dan toch de stappenmotor zijn???? wie kan het vertellen.
mada
vandaag een andere stappenmotor erop gezet,( een goede van de heerlense sloper) en hij loopt nu perfect. ook geen last meer van dat doorduwen bij het stoplicht ,mooi rustig en pas gaan rijden als ik dat wil .eindelijk kan ik ook gaan genieten van mijn 440 ,bedankt voor de goede tip die tot dit heeft geleid......
