Hallo, ik heb een powerinverter gekocht. Een toestel dat het mogelijk maakt om toestellen die op 220V werken zoals een flesverwarmer, aan te sluiten in de wagen. Zie http://www.omvormer.net/nl/p_99.html
Probleem is dat zoiets tot 60A kan trekken, en ik genoodzaakt ben om een extra kabel te leggen van aan de batterij tot onder de passagierszetel.
Geen sinecure, omdat ik één de wagen geenszins mag beschadigen (is een leasewagen), en de 2.0D weinig ruimte laat in het motorcompartiment.
Heeft er iemand ervaring met het bijleggen van kabels, en waar ik het makkelijks onder het dashboard door kan?
een voedingskabel leggen
- kennethbril
Hmmmm mijn omvormer geeft 300 watt peak , geen problemen mee . Dit is wel voor een laptop maar ja , iets dat hitte moet produceren vraagt wel veel. Is de 12v aansluiting in de koffer niet zowiezo al zwaarder Voor zo'n toestellen? Er zijn toch ook van die papfleswarmers voor in de sigarettenaansteker. Mijn collega heeft dit voor zijn jongste spruit en de melk word echt wel goed warm zegt hij . Zal het merk is vragen en waar hij het van heeft
Mijn volvo : V50 d5 black with toora's 18"; and bodykit
Pa zijn volvo V70 : full option D5 black
- lancer
Sam
je kan een voedingskabel leggen van de batterij naar binnen helemaal aan de -als je voor je auto staat- linkerkant. daar zit een groot rubber membraan waar 1 dikke kabel door loopt. met een hete ijzer naald kan je makkelijk een gaatje bijprikken. je moet wel ff het handschoenkastje demonteren om er bij te kunnen maar dan heb je ook geen brokken en ligt alles mooi weg! morgen probeer ik fotootje te posten.
bekijk mijn C30 project HIER!
