remklauwen??
Alles over de 440 / 460
Jaco S
Hoe, waaraan......kan je zien of merken of je remklauwen achter niet goed werken??
Ik en een maatje wouden tijdje terug me remschijfen en blokken vervangen, alleen kregen we de klauw niet ingeduwt, om de remblokken te vervangen.
Ik heb daarna een keer me auto een grote keuring laten doen bij de anwb. maar daar kwam uit dat me remmen achter allebij even hard remde. allebij 2.5
als me remklauw niet meer terug willen dan zou die toch ok varst moeten lopen op me remschijf, en zouden ze ook niet allebij even goed remmen??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
duthoy
probleem is al eens op forum geweest,
geloof dat je de dop van je remvloeistofreservoir eraf kunt halen en dan kan je ze makkelijker induwen,
maar opgelet, remmen zijn levensbelangrijk in het verkeer, weet wat je doet, voor je aan zo'n vitaal onderdeel begint te werken.
Volvo 460 1.6 1996 2007 -- 2013
V40 2001 2013 -->????
joachim
duthoy schreef:probleem is al eens op forum geweest,
nee hoeft je niet te doen.
achter op de klauw zit een inbusbout.
Draai deze eruit en daarachter zit weer een klein inbusboutje.
Met dit inbusje kun je de zuiger terugdraaien, blokken eruit, nieuwe blokken erin, inbusje aandraaien totdat ie nét vrij loopt.
en als laatste de 1e inbusbout weer indraaien en voila, klaar.
volvo 440 '94 2.0 GLT
