airco geen koude lucht
cordi
Mijn zoon is met mijn V50 2.0D op vakantie in het Zuiden van Frankrijk. Hij zegt dat de airco geen koude lucht meer blaast. Weet iemand een mogelijke oorzaak?
theboz
foutcode uitlezen
koude middel hoeveelheid laten controleren dan weet je of de storing mechanisch of eltrich is
The Boz
Msuidgeest
Maar vooral niets door een Fransman laten doen. Het is niet frans, dus willen ze het niet begrijpen ...
cordi
OK! Je hebt gelijk! Zal hem laten wachten om de reparatie te laten uitvoeren. Ik heb niets dan probemen met deze wagen! Model april 2004! Ik denk de eerste in België vol met bakken defecten!
eaarsen
Waarschijnlijk onvoldoende vulmiddel. Mogelijk een lekkage in de leidingen van de airco.
Af laten vullen en tracer laten toevoegen om zo nadien het lek te kunnen opsporen.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
J
er worden daar toch ook volvo's verkocht?
even uitzoeken waar de volvo dealer zit, en hup even langs
no way dat ik zonder werkende climate verder zou gaan,
ben je in een warm land.......
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
C 30 T5
SW probleem !? upgrate erin en calibreren
EV
C 30 T5 schreef:SW probleem !? upgrate erin en calibreren
Reken maar op een door steenslag beschadigde condensor...
Ev
ufovolvo
Tja... of een lekke verdamper. Maar laat ons vooral niet vergeten dat Frankrijk een warmer land is dan het onze en daar héél veel (zelfs gespecialiseerde) aircobedrijven zitten en er echt ook wel Volvo dealers zijn.
Trouwens een tip: aan de koelvloeistof wordt een heel klein beetje smeermiddel toegevoegd om de compressor te beschermen. Het is daarom niet verstandig de airco te laten werken als de koelvloeistof eruit is. Dus in ieder geval uitzetten en als je helemaal zeker wil zijn het relais, of de zekering er even uitwippen, totdat de installatie is afgeperst en gevuld.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Oceanracer
Wanneer er te weinig koudemiddel in het systeem zit, zal de druk hierdoor afnemen. Zonder druk zal de aircopomp niet aanslaan. Het verwijderen van een zekering o.i.d. is dus niet nodig.
Wel dient er rekening mee gehouden te worden, dat door het gebrek aan smering de kans op corrosie binnen het systeem toeneemt. Langere tijd de airco niet (kunnen) gebruiken door bijvoorbeeld een lekke verdamper kan resulteren in een defecte compressor en/of lekkende afdichters door uitdroging.
Terug naar “Techniek overig”
