Electronica vraagje i.v.m. montage trekhaak
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
t_w
Wie helpt?
Ik heb een (tweedehandse) trekhaak gekocht en deze gaat onder de 480...
Nu heb ik net het 'bulb failure' systeem weer aan de praat gekregen (oranje 'lamp met kruis erdoor' symbool).
Kan ik de bedrading voor de trekhaak op een dusdanige manier aansluiten, dat dit systeem, ook met een aanhanger erachter, blijft werken? Of wil ik nu het onmogelijke 8) ?
Laptom
Ben ik ook wel nieuwsgierig na. Hoe heb je overigens de blub failure system weer aan de praat gekregen?
t_w
Heb het systeem weer aan de praat gekregen door de fittingen van de achterlichtunits goed schoon te maken.
Hiervoor heb ik een bus 'contactcleaner' gebruikt (van Motip) en een schroevendraaier i.c.m. een stukje schuurpapier. Ook de contactpunten van de lampen zelf heb ik weer even opgeschuurd. Werkte eigenlijk direct!
Oplossing voor het bovenstaande probleem is ook al gevonden, en het is eenvoudiger dan ik dacht :oops:
Je moet de draden voor het achterlicht al aftakken, voordat deze het 'bulb failure' systeem in gaan! Dus dat is een kwestie van de draden voor de trekhaak iets langer maken en voor het 'zwarte bulb failure kastje' aan de kabels van de achterlichten maken :)
coyote1980
Volgens mij, maar ik kan me vergissen, wordt de bulb failure geactiveerd wanneer links en rechts een niet-evengrote weerstand / verbruik registreren. Als je dus alle achterlichten van een aanhanger aan het linkerachterlicht van de auto hangt zal dat de lamp triggeren. Als je netjes onderscheidt maakt tussen links en rechts zou het goed moeten gaan.
Zoiets heb ik ooit althans begrepen voor het aansluiten van de sidemarkers in de 480.
1995 Volvo 855 T-5R - cream yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection #12 - dark green metallic
Volvo 480 Club Europe - www.volvo-480-europe.org
EvolvE
ik heb dit ook gehad bij mijn 460. ik had ook een gebruikte trekhaak gekocht,
De stekkerdoos heb ik aangesloten VOOR de bulb failure. zodat als ik de
aanhanger erachter hang, het bulb failure lampje niet aangaat.
De 440 die ik gehad heb had de stekkerdoos ACHTER de bulb failure staan,
en iedere keer als ik een aanhanger erachter had hangen ging het bulb
failure lampje aan.
Het bulb failure doosje werkt volgens mij ook via een weerstandsmeter, want
als je een fout wattage lampje monteerd gaat het lampje in het interieur
ook aan.
Groetjes
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
rene en erica
ik heb mijn sidemarkers op mijn kentekenverlichting aangesloten.deze winter komt er ook een trekhaak onder als ik met de bekende wielranden bezig ga,want dan ligt de bumper er toch af.dan ook direct maar een nieuwe binnenbumper plaatsen endan heb ik hem helemaal gehad denk ik.
groet'n uut grunn
Terug naar “De 480”
