Is deze veerpoot overleden??? Zie foto
tommytommy
Ik heb links een tik in m`n auto. als ik een langzaam een bocht doorga...bv in een parkeergarage. Soms hoor ik het ook 1 keer als ik optrek. Daarna is het vaak een tijd weg.
Nu ben ik een tijdje te hard over drempels gegaan. Vermoeden lager kapot in Veerpoot.
Dat onderdeel waar ik over praat is dat die gene op de foto?
Ik denk dat ik deze repro koop in de VS..kost 70e voor 2 stuks en een jaar garantie. Bij de dealer 2st 333 Euro incl btw.
Op de brug bleek geen speling te zitten in m`n gloednieuwe aandrijfassen en verder ook niet op de T-bone. Verder waren de stabi stangen ook OK.
Gr Tommy
edraket
Klopt, dus is het veerpootlager. Deze gaan echter niet vaak stuk. Het rubber wat eronder zit echter wel. Ik zou die eerder verdenken.
tommytommy
Hi Ed
Ok...dat rubber zag ik ook op internet...
Kan die ook tikken veroorzaken?
En kan ik dit op een of andere manier checken..zonder de hele veerpoot los te halen (geen zin meer in na dat 900e schade geintje met m`n aandrijfassen)
Gr Tommy
edraket
Is moeilijk te zeggen zo.
Is het tikken alleen met sturen, dus verdraaien van het stuur, of veroorzaakt de belasting van het maken van de bocht de tik. maw is de tik er ook als je langzaam door een bocht gaat?
tommytommy
Hi Ed
Moet je kijken wat ik tegen kwam onder de motorkap...rechts lijkt ontzet...en links heeft het iets minder.
Is dat normaal?
Ps ik heb het alleen als ik langzaam moet insturen ofzo...bv in een parkeer garage.
Nu merk ik wel dat m`n wegligging niet meer super is..ondanks nieuwe hele goede Michelin banden. Net het gevoel dat hij soms onderin stuiterd.
Gr Tommy
louis
Dat ziet er aardig fout uit.
Zit alles na het vervangen van de aandrijf as wel vast?
Ik heb mijn rubbers bij het lager van de veerpoot ook laten vervangen ivm bonken. Volgens de dealer was dat de oorzaak van het gebonk.
Alleen na zo'n dik 400 euro armer te zijn bleek het probleem nog steeds aanwezig.
Lag uiteindelijk aan gescheurde rubbers in de draagarmen.
tommytommy
Ik heb de nieuwe volvo assen erin laten zetten..dus dat zit wel goed. Die draagarm rubbers zijn ook zo goed als nieuw. Later nog een keer bij de garage op de brug gehad,,en alles gechecked behalve de veerpoten.
Echter begon dat getik voordat gedoe met die draagarm en assen..dacht namelijk dat het geluid daaruit kwam.
Maar als je naar jou veerpoten kijkt ziet het er anders uit?? (misschien kan iemand even kijken :-)
GR Tommy
edraket
Het hoort er wel zo uit te zien, al is de kier van deze wel erg groot. Een kleine inspectie kan denk ik geen kwaad. Je kunt eenvoudig controleren of het het lager is. Krik de auto op. Beweeg nu de stuurinriching van links naar rechts. Als je niets hoort kraken onder die schotel vandaan is het lager in orde. Zoals gezegd gaan deze bijna nooit stuk. Bestel anders gewoon de rubbers, en laat de veerpoot met rubbers bij een universele garage controleren en vervangen. Is een eitje voor hun (doe ik in een half uur per kant).
tommytommy
Hey Ed
Ik heb hem laatst op 2 paaltjes gezet,,,en m`n vriendin laten sturen van links aan rechts.
Geen geluiden..is echt alleen als hij op z`n wielen staat..en je stuurd.
Ik bestel idd asap nog even die rubbers..en maak een afspraak bij m`n garage.
Ik ga 4 aug weer 2 weken naar Spanje...aangezien ik daar geen problemen wil hebben :-)
GR Tommy
sbv
tommytommy schreef:Ik heb links een tik in m`n auto. als ik een langzaam een bocht doorga...bv in een parkeergarage. Soms hoor ik het ook 1 keer als ik optrek. Daarna is het vaak een tijd weg.
Gr Tommy
Ik heb deze dingen onlangs gekocht en was volgens mij rond de €100 per stuk kwijt. Het was bij officiele Volvo dealer in Waddinxveen.
tommytommy
Ik ben net bij de garage geweest...maandag gaan ze even kijken wat er nou precies kapot is. Die donderdag daarop uitlijnen bij aan andere tent....kan ik vrijdag naar Espana.
Ik denk wel dat ik gelijk nieuwe schokbrekers laat plaatsen..kan maar weer goed zijn voor een tijdje.
Moet even kijken of ik goede voor een goede prijs kan vinden. Nu betaal ik 300e per 2 merk schokbrekers. Ik mag m`n onderdelen ook zelf aanleveren.
GR Tommy
edraket
Tommy,
Wat voor type heb jij? Ik weet anders nog wel een goedkoop adresje voor schokbrekers.
sbv
Ed,
Hij heeft mij al gemaild erover.
Ze werken nog prima bij mij
tommytommy
Ja heb ik idd al van Sander gehad...thnx!
Btw waarom zou ik een veerpoot vervangen..?? Die slijten toch niet echt...? Dacht dat de schokbreker-lager-rubber alleen stuk konden.
Als het niet te duur is en het is beter neem ik natuurlijk de poten erbij..:-)
Ik bel die man vanavond..dan is hij weer thuis.
Gr Tommy
sbv
tommytommy schreef:Ja heb ik idd al van Sander gehad...thnx!
Gr Tommy
Hi Tommy,
Hij heeft geen veerpootlagers volgens mij. Misschien nu wel, heb het niet gevraagd eigenlijk.
Heb zelf de veerpootlagers apart gekocht en gelijk alles maar vernieuwd, kan ik er weer 200000 km tegen
edraket
tommytommy schreef:Ik ben net bij de garage geweest...maandag gaan ze even kijken wat er nou precies kapot is. Die donderdag daarop uitlijnen bij aan andere tent....kan ik vrijdag naar Espana.
GR Tommy
Je geeft hier toch aan dat je de schokbrekers wil vervangen of ben ik nu gek? Hij heeft inderdaad geen veerpootlagers.
Barlin
Ik heb soortgelijke klachten gehad. Soms een geluid van metaal op metaal en soms het geluid of je hele onderstel los hangt. Soms doet ie het wel dan weer niet. Soms als je hard rijdt bij een diepe vering soms als ik de garage uit rij over een drempeltje van 1 centimeter.
In de garage hebben ze nu onder (?) de veren isolatoren geplaatst 1,5 week geleden en tot dusver is het geluid weg.
Succes
Bart.
Groet Bart.
S60 2.5T Automaat (alles erop en eraan)
tommytommy
Bedankt mensen..ik heb ze gekocht!!
Ps betreft die onduidelijkheid...dacht dat de schokbreker en de poot zef 2 verschillende dingen waren. Is het zelfde.
Heb totaal 3 sets gekocht....1 voor m`n auto...en 1/2 voor de handel. Ik moest 400km rijden..dus dat moet ook betaald worden..vandaar die extra setjes...beetje zonde anders.
Ik heb nu de schokbrekerpoot, veer en stabi-stang. Alles is gewoon ongebruikt en nieuw...! Dus als je interesse hebt...PM. Die spullen kosten nieuw (zoals ze zijn) 800e bij de dealer. Ik kan zo`n set verkopen voor 210 E incl verzending. (zie verkoop gedeelte en marktplaats)
GR Tommy
edraket
Ik denk dat er alleen maar interesse is voor de schokbrekers, de veren en de stabi gaan niet stuk. 210 euro is wel erg veel hoor, een setje advantage (sport) schokbrekers kost 256 euro. Vaak kan daar nog wel wat aan korting vanaf. Ik denk niet dat er zomaar vanaf bent!
sbv
Stabi stang heb ik ook nog liggen, alleen geen zin om de uitlaat los te halen voor de montage. Toch wel fijn zo een dubbele Heico uitlaat(NOT)
