vervangen veerpootlagers T5
dre t5
ik wil deze week mijn veerpootlagers vervangen
heeft er iemand een korte handleiding voor mij
ik wil graag weten wat ik bij de hand moet hebben voor ik er aan begin
als er iemand is die er ervaring mee heeft en zin en tijd heeft hou ik me aanbevolen
dre t5
extra info
ik heb een nw type V70 bjr 03-2000 type T5 km st 141000
V70 T5 aut full options R velgen rica tuned
edraket
Gewoon de veerpoot losschroeven, en goed kijken hoe het vast zit. Eigenlijk kan er niets mis gaan. Wel even opletten dat je de ABS sensoren niet los koppelt. Dit kan een storing veroorzaken. Laat de veerpot boven met één bout vastzitten, en hall hem onder helemaal los. Door het bovenste boutje los te maken haal je de veerpoot er zo tussenuit.
dre t5
hoi ed
heb ik ook nog veerspanners of iets nodig om het rubber en en het lager te vervangen
sbv
dre t5 schreef:hoi ed
Yep,
Om de boel te vervangen moet de veerpoot uit elkaar. Kosten van veerspanners zijn niet zo hoog. Bel even met Brezan ofzo. Eventueel verhuurd Boels ze ook nog wel voor een paar euro per dag.
Nadat alles terug gezet is volgens mij wel uitlijnen.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=en-GB
dre t5
bedankt voor de info
en de link
hiermee moet het lukken
hartelijk dank
gr dre :P
tommytommy
verkeerd
tommytommy
deleted.
dre t5
wat verkeerd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dre t5
wat verkeerd?????????????
geef dan ook gelijk de juiste oplossing/info !!!!!!!!!!!
:evil3:
sbv
Is het verkeerd ? wat is dan de juiste oplossing ?
Beschrijving van Ed zegt eigenlijk al genoeg
dre t5
aan tommytommy
zou je zo vriendelijk willen zijn om de juiste manier dan te beschrijven !!!
aan een kreet VERKEERD heb ik weinig
in dit geval is tot nu toe jou reactie "VERKEERD" :-k
Ludo
de beschrijving van ed is goed.
als je de veerpoot er onder vandaan hebt, wijst het zichzelf wel uit.
zorg voor goeie veerspanners, je wil die dingen niet door het dak zien gaan... :wink:
dre t5
ludo bedankt voor je reactie
dat met die spanners komt wel goed
:occasion5:
tommytommy
Wat Ed beschrijft is goed.
Ik had computer problemen..waardoor vanalles ging posten zonder dat het op deze post thuis hoorde. :-)
Mijn omschrijving na het deleten is misschien wat criptisch..excuses.
Gr Tommy
