Ik heb sinds 2 maanden een prachtige lichtblauwe 245 op diesel.
Ik vraag me af hoe ik de overdrive het best kan gebruiken. Als ik boven de 80 rijd heb ik het gevoel dat ik al behoorlijk wat toeren maak (weet dit niet zeker ivm een kapotte toerenteller) Ik zet hem dan vaak al in de overdrive. Nou hoor verschillende dingen, het zo bijvoorbeeld het beste zijn om de overdrive alleen te gebruiken als je op snelheid bent en dus niet meer optrekt....
Kortom hoe kan ik mijn overdrive het best gebruiken en bij welke snelheid?
Overdrive volvo 245 gl d6
- boarderbas
Het is wat beter voor je auto om er een beetje bij te koppelen.
Niet optrekken met een overdrive is natuurlijk ook beter, maar ik trek gewoon op zonder problemen.
- twaintje
Hoi Wouter,
Een J-type overdrive is gewoon in het hele toerengebied te gebruiken, inderdaad is koppelen bij het inschakelen béter, je kunt echter ook inschakelen door op het schakelmoment even gas wèg te nemen.
keep them old tanks rolin'
- boarderbas
Ik zoek naar een overdrijf voor mn 145. Mocht je een goede "source"aanboren hoor ik t graag. Volgens mij zijn ze nl het zelfde
Bas
Bas
