olielekkage
Voor kenners: de "Roffel"
PeWe
Mijn volvo 850 heeft momenteel veel last van olie verlies door de olie vuldop .
Ook komt er rook uit de hals van de oliepijlstok
wat kan het probleem veroorzaken
Hans_D
Overdruk vanuit het carter. m.a.w.: Misschien zit je carterventilatie verstopt of is je motor aan het eind van zijn leven.
Groet,
Hans (die het zelfde had en de auto in Germania heeft moeten achter laten).
Ludo
carterventilatie inderdaad een keer (laten) reinigen, is een bekende kwaal.
op de vuldop zit een rubber ring voor afsluiting, net zoals op de peilstok een O ring.
gewoon even vernieuwen...
