hallo ,
ik heb een tijdje geleden een versnellingsbak+ overdrive gekocht,
nu zit alles onder m'n auto
maar heb het volgende probleem,
1 ste 2 de en4 de werken perfect
en overdrive ook
alleen als ik in 3 de rij springt hij er ineens uit ...
hoe zou dit komen ?
kan dit aan de syncromeshen liegen ?
of aan die bolletjes met die veertjes ?
(ik ben lid van de v44 maar ik weet m'n gebruikersnaam niet meer om daar te posten op het forum)
versnellingsbak
- pieter007
- Birnie F
Hoi Pieter007,
Heb ook je PB ontvangen.
Je zal dit toch in de Bak zelf moeten zoeken en niet in de OD.
Zit de bak goed gemonteerd?
Kijk inderdaad naar de "kogels".
Kan nu niet direct iets 1,2,3 bedenken, Synchromeshen zijn denk niet direct de oorzaak.
- pieter007
de synchromeshen dienen volgens mij toch alleen maar om hem in versnelling te krijgen hé ?
idd het zal in de bak zelf te zoeken zijn
normaal zit de bak goed gemonteerd ...
de kogels kan ik pas nakijken als de bak eronderuit is hé ? (of kan ik dat zo voelen of ze pakken of niet
zelf ga ik eerst nog eens proberen met een andere pook te zetten
- pieter007
andere pook geplaatst , niets geholpen
ben naar antwerpen gereden en terug (autostrade)
en 3 de versnelling werkt ...
springt er niet meer uit , wat je ook doet !
