Terugkerende rammel bij woon-werkverkeer
Rob2u
Zoals in een ander topic beschreven heb ik afgelopen vakantie zonder enig probleem met de V70 gereden. Met name ook maar zonder één bijgeluid of rammel 8)
Maar nu (op de eerste dag weer naar het werk, 7:00 uur, 9 graden) hoorde ik weer het irritante gerammel/gestommel onder/voor in de auto. :-x En dan niet op klinkerwegen maar op asfalt waar bv. van die plekken op zitten die net opgelapt zijn (dus kleine oneffenheden). Het geluid veranderd niet bij bochten en als je de koppeling intrapt tijdens het rijden blijft het ook hetzelfde.
Het heeft volgens mij iets te maken heeft met de temperatuur (voor het eerst weer onder de 10 graden en/of het feit dat ik er maar met 1 persoon in zit). Vanmiddag hetzelfde traject gereden en nagenoeg geen gerammel gehoord :!:
Dat is toch wel heel vreemd.
Ik denk toch zelf weer aan de (stabilisatorstang-) rubbers.... , overigens heb ik voor de vakantie "alles" laten checken door de dealer maar er zat niets los of rammelde volgens hem.
Iemand nog tips hierover?
Rob.
C 30 T5
Lijkt verdacht veel op een stabilisator stangetje .
Rob2u
Gaat het dan om de rubbers of moet je de hele stab.stangen vernieuwen? Enig idee van de kosten hiervan?
Rob.
V70Rene
Je kan dit eenvoudig controleren door de stangetjes verticaal omlaag te trekken . Zo kan je constateren of er speling op zit. Flink heen en weer schudden aan de dakrails kan ook. Bij mij zijn ze vervangen in de garantie , kosten ca 60 Euro per stangetje ex BTW. Rubbers zijn niet uitwisselbaar , dus moeten het nieuwe worden. Het gaat ook niet om de gehele stabilisator stang , maar om de verbindingsstangetjes tussen de stab.stang en de veerpoten.
Een kreun uit het vooronder kan ook eventueel komen van bijgeluiden van de schobrekers.Ik heb er momenteel ook 1 in zitten , die nu in bestelling staat . ( gelukkig garantie.)
Grtz Rene
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
