Hoi,
ik ben een vreemde stekker tegengekomen onder de motorkap. Hij zit aan de binnenkant van het linkervoorscherm, zie ook plaatje.
Weet iemand waar de stekker voor dient? Ben benieuwd..............
groet,
Martijn
Vreemde stekker
- volvorider
Dat is het OBD I dat is een uitleesapparaat voor de foutcodes voor het motormanagement.
- dopdedouwer
Jep.
Met het pinnetje in de verschillende gaatjes kun je mbv het ledje diverse zaken ontdekken.
- Msuidgeest
Op de site van Brickboard.com staat informatie hoe je dit systeem kunt gebruiken. En als je het eenmaal weet, kun je zelf storingen opzoeken en eventueel herstellen.
- RaoulC
Als je nog ergens een Vraagbaak voor de 240 kan krijgen (die ook voor de laatste bouwjaren is uitgebracht) dan kan je er het gehele zelf-analyse schema met uitleg en werking in terug vinden. Het is zowiezo een must om te hebben mbt de electra-schema's en (de-)montage handleidingen.
sinds augustus '11 850 2,5ltr BJ'95 benzine
september '07 een 245 GL B230F BJ'90 afgekeurd augustus '11
Guestuser
Is inderdaag om eventuele foutcodes uit te kunnen lezen.
Je stop het pinnetje in een gaat(welke voorgeschreven staat) dan gaat het ledje knipperen. meestal in 2 periodes.
Voorbeeld:
hij knipper eerst 1x dan 3 sec ertussen en knippert ie 1x en na 1 sec weer 1x.
Dan heb je 1 en 2 erachteraan = 12. Dit is geloof ik storingscode voor luchtmassa meter. Dan is het dus mogelijk dat je luchtmassa meter kapot is.
Gr. Davey
144 Driver Bij Uitstek
Voorbeeld:
Gr. Davey
