Lambdasondelichtje 940 '91
Volv0
Ik ben de trotse eigenaar van een Volvo 940 uit '91 met 284.000 km op de teller
Rijden doet het geweldig maar soms, en dan maakt het niet uit waar ik mij bevind maar het gebeurt altijd met een warme motor, springt in ene het lampje van de lambdasonde aan en lijkt het alsof de brandstoftoevoer wordt afgesloten. Dan moet ik even wachten, daarna starten en dan loopt hij weer als tevoren, heerlijk zonnig en het enige waar je aan merkt dat er iets is gebeurd is dat het lampje blijft branden.
De garage waar ik hem heb gekocht zei dat er niet veel aan gedaan kan worden en dat ik hem af en toe moet resetten.
Is er wellicht iemand die dit al eens eerder heeft meegemaakt en mij kan helpen dit te verhelpen?
pimsam
Beginnen met foutcodes uitlezen (het OBD kastje bj de rechter koplamp). Uit de uitspraak van een garage die zegt dat er niet veel aan te doen is, blijkt alleen maar de onkunde. Lambda lampje mag gewoon niet branden.
rody
vermoed een probleem met de luchtmassameter..
dus foutcodes uitlezen.
MobyDick
Ik heb sinds vandaag dat het lampje van de lambdasonde permanent blijft branden, natuurlijk weer net voor de vakantie. Maar ik merk er verder niets van bij het rijden. Kan dit een probleem gaan worden? En wat betekent dit eigenlijk?
pimsam
Eh, volgens mij staat er al 2 keer vermeld dat je begint met de foutcodes uit te lezen. Hoe, wat waar en waarom staat (vermoed ik) vermeld op deze site of op www.volvo700vereniging.nl.
MobyDick
Ja, maar ik neem aan dat het lampje wel een soort van betekenis heeft? Ik hoef toch voor het laadstroomlampje toch ook geen foutcodes uit te gaan lezen?
pimsam
Nee, maar voor het lambdalampje wel (en dat is 3 :wink: ).
MobyDick
..en opgelost door de accu 10 seconden los te trekken. Daarna is 't lampje niet meer aangeweest..
safarigeel
Heb ik ook een keer gehad met de 940 na een keer goed gassen ging het lampje aan.
Foutcode niks bijzonders aan de hand.
Ik heb de luchtmassameter even uitgebouwd en het draadje bekeken. Het had een beetje bruinige aanslag.
Omdat je deze niet mag aanraken heb ik 'm gereinigd door er wat videokopreiniger op te laten druppelen (had ik toevallig staan, een ander goed verdampend oplosmiddel zou de job ook wel doen, denk ik)
Daarna weer blinkend schoon en nooit meer een melding gehad.
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
Gijsiejjj
waar zit de lucht massa meter?,
bij ons brand het lampje nu ook weer:(.
Gr,
Gijs
Svensk kvalitet och säkerhet :)
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
safarigeel
In de luchtslang na het luchtfilter. anders even de zoekfunctie gebruiken
66DL
940GL
Fat Rat
MobyDick schreef:Ja, maar ik neem aan dat het lampje wel een soort van betekenis heeft? Ik hoef toch voor het laadstroomlampje toch ook geen foutcodes uit te gaan lezen?
Misschien niet, maar je kiept er dan neem ik aan ook niet zomaar een paar liter olie bij omdat het lampje brand, je gaat dan ook verder op onderzoek. Bij het oliedruklampje is het iets "mechanisch" wat er mis is. Het Lambdalampje gaat branden als er een signaal van een van de sensoren van het injectiesysteem niet klopt. Dan moet je dus opzoek gaan in het injectiesysteem en dit doe je door ehm uit te lezen. Gezien het een '91er betreft zal je zeer waarschijnlijk vooraan de linkerveerpoot een uitleeskastje hebben met 3 ledjes om codes aan te geven.
Hier alles beschreven met een een aantal(zo niet alle) codes verklaard
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... node/12298
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
