Inbouwen 740 blok en bak in een 245
teiki
Ik wil m'n 245 met B21A wat meer pit geven en denk erover een 2300 injectieblok in te bouwen. Omdat deze blokken van een 740 beter verkrijgbaar zijn is dat zeker een optie. Een aantal zaken ben ik benieuwd naar:
- zijn er problemen te verwachten met bijvoorbeeld de uitlaat aansluiting
- is er een extra benzinepomp nodig tov de carburatie motor
Waar ik ook vraagtekens bij heb is of een 740 5-bak onder een 245 te monteren is en hoe dat dan zit met aandrijfas.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet,
Teiki
740 met 240 blok
boarderbas
Ik hoor al dat die b21A je behoorlijk in de weg gaat liggen! Als het een 5-bak is heb ik nog wel een "opbergplekje"voor je ;)
teiki
Heeft hier dan niemand ervaring mee? Ben vooral benieuwd of een 5-bak of automaat van een 740 in een 240 past.
Groet,
Thijs.
740 met 240 blok
geestschrijver
Thijs, informeer eens op www.volvolvo.nl, daar zit wat meer kennis op het gebied van de 240.
Fat Rat
mwah de M47 bak is ook in de 240 gestopt, weet niet vanaf welk jaar. Het zou dus moeten passen.
Het blok zal wel een heel eind passen denk ik. Gezien de B230F(neem even aan dat je het hier over hebt) ook in de 240 geleverd is moet dat ook lukken, zeker kwa uitlaten.
Een 740 blok heeft de verdelerkap wel op een andere plaats zitten als de 240, dit zou dus wel in de weg kunnen gaan zitten.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Remko 121
wat zou je moeten veranderen
as voor ontsteking,die komt voorop,dus distriebutie los plus een plaatje om het gat wat achter onstaan is op te vullen,motorsteunen,op de bak moet wel km teller aandrijving zitten naar gelang hoe oud je auto is,dat heeft ook te maken met je tussenas maar meten en het is er wel,het is vrij eenvoudig als je eenmaal bezig bent wijst het zichzelf,mvg Remko
