In mijn XC70 heb ik een electrisch bedienbare bestuurdersstoel.
Die kan eigenlijk niet laag genoeg gezet worden.
Kan de 'gewone' bestuurdersstoel wel lager gezet worden?
De stoelen
- Reitse
Eehhmm... Meten is weten
Moet je wel gelijk meten trouwens, dus met stoel in identieke stand....
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- Forza Volvo
Heb je de ''classic'' of de nieuwste uitvoering?????
Heb zelf een XC-70 classic en ik vind niet dat ik echt hoog zit als
ik de stoel in de ondertse stand zet(handmatig).
Ben zelf zo,n 1.90,dus ook niet de kleinste :?
Hans
Hans
V 70 T5 Mobilytiline
Ik heb een MY03, het nieuwe model dus. Zie boven aan dit forum
Punt is dat de ergonoom zegt dat ik rechterop moet gaan zitten. DaT kan alleen als ik de achterste stand van de stoel omhoog doe en dat geeft dan als resultaat dat ik klem zit tussen stoel en dak :shock:
Vandaar dat ik me afvraag of een gewone handbediende stoel (zonder al die motortjes eronder) van zichzelf al lager in de auto zit.
- Volvist
Het lijkt een typische Volvo-eigenschap: in mijn 940 kan ik met 1.96 m ook alleen fatsoenlijk zitten met de stoel in de allerlaagste stand. En dat heeft dan niet eens met de hoofdruimte te maken (want die is er ook wel met de stoel iets hoger) maar als de stoel niet op z'n laagste stand staat, kan ik mijn dashboard niet 'lezen'. :?
Als je dan tóch allemaal even hard rijd, kun je net zo goed in iets moois rondrijden.
- joost
Ik dacht dat en Volvo altijd wel ergonomisch in elkaar stak... :?:
Joost.
Joost.
- joost
Klopt, ik heb nooit een 7-serie gehad, sterker, mijn V40 is mijn eerste Volvo. Bij mijn beide Fords en de Mazda zat die knop op het stuurhuis (? weet niet of ik het goed zeg, maar je kon er alleen bij dóór het stuur). Niet echt veilig, maar het knopje heet dan ook... Hazard! :?
Joost.
Joost.
- Reitse
Rechterop zitten kan misschien ook door de voorkant van de stoel wat te laten zakken en de rugleuning wat rechterop te zetten...Ben schreef:Ik heb een MY03, het nieuwe model dus. Zie boven aan dit forum
Voor staat al op z'n laagst Reitse. En om de zitting horizontaal te krijgen moet de achterkant 'omhoog'. dat kán ook wel, een heel eind zelfs, maar dan kom ik klem te zitten tegen het dak
Misschien kan de voorkant nóg lager? Electrisch in ieder geval niet.
- Reitse
Achterkant klein stukje omhoog zetten en vooral rugleuning rechterop zetten.
Moet je kijken hoe netjes je rechtop gaat zitten
... of zit er een goed getrainde restaurant-spier in de weg...
