Haj, ik heb het volgende probleem met mijn 440 1.8i uit '93:
Tijdens een stukje rijden in de auto wilde de auto nietmeer in de 3e versnelling, na teruggeschakeld te hebben en een nieuwe poging te hebben gedaan lukte dit wel weer. Een paar minuten later werkte plotseling alleen de 1e 2e en achteruit nog. De pook is niet volledig naar rechts te duwen in zn vrij en weigert in zn 3 4 of 5 geschakeld te worden. Ook is het zo dat als je in zn 1 schakelt het mogelijk is om de pook vrij naar rechts te bewegen helemaal tot waar de 3e versnelling hoort te zitten. Bij de 2e versnelling is dit ook het geval, de pook is volledig in het gebied tussen de 2 en 4 te bewegen. Is dit de versnellingsbak of iets wat er nog voor zit? Bij voorbaat dank!
Versnelling Probleem
Klemmen van schakelstangen losgelopen?
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Een monteur heeft er naar gekeken en hij zei dat het de versnellingsbak was, hij schat de kosten voor reparatie op 500 euro omdat er nogal wat losgemaakt zou moeten worden om erbij te kunnen. Nu is mijn vraag zou ik dit zelf kunnen doen? Ben redelijk technisch en heb een monteur in opleiding die aangeboden heeft te helpen. Aangezien ik geen 500 euro heb en dat ook binnenkort niet zal hebben zie ik geen andere optie dan het zelf proberen of 'm te verkopen in deze staat.
Weet je zeker dat je de goede olie erin hebt, het moet speciale olie zijn voor volvo versnellingsbakken!
Ik dacht eerst ook van ohja, zalwel. Maar naar 4 jaar kloten om hem in de 2 te krijgen heb ik toch maar eens de voorgeschreven olie gebruikt en voila, probleem is weg.
Heeft waarschijlijk te maken met de synchro-ringen die juist wel of niet meenemen met de goede olie.
gr Wim
gr Wim
Wim
- C 30 T5
Heel klein kansje dat het vijfde versnellingstandwiel is losgelopen. Deksel aan de linkerkant loshalen en kijken of het vast zit ( moer dacht maatje 28 of 32 ofzo in iedergeval groot ) wel even de olie opvangen en kijken hoe deze eruit ziet,
succes !
succes !
Bedankt voor alle adviezen! We gaan er dit weekend aan beginnen en ik zal onze bevindingen hier posten.
- Volvo S40 1.8i '96 LPI Naam: Propane Nightmare -
- Volvo 440 1.8i '96 LPG Naam: Apollo II Verkocht '08 -
- Volvo 440 1.8i '93 Benzine Naam: Apollo I Verkocht '07 -
Ik hoorde van een sloopbedrijf dat er 2 soorten versnellingsbakken zijn voor een volvo 440 1.8i uit '93 weet iemand daar iets van? Het leek mij zelf erg onlogisch maar om misverstanden (en miskopen) te voorkomen vraag ik het toch maar even hier.
kijk maar is of inderdaad die moer niet losgelopen is,zoja,dan is het snel op te lossen,daar hoef je geen andere bak voor te kopen,voor dat type is er maar een bak
het verschil in de bak is afhankelijk of het een benzine is of diesel.
- Geert85
er zijn verschillende typen versnellingsbakken ja. Dit heeft te maken met de overbrengingsverhoudingen in de bak.
Je moet trouwens niet de olie hebben voor volvo versnellingsbakken maar de olie voor renault versnellingsbakken aangezien in de 400-serie een renault versnellingsbak gebruikt is.
Het juiste type olie is: 75W-80.
Deze moet je vullen tot de vulnippel overloopt aan de voorkant van de bak.
Volgens mij is dit ongeveer 3,5 a 4 liter olie.
succes ermee
succes ermee
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo V70 TDI Fasttech
Volvo S70 TDI
Volvo 480 turbo 1989
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
3.2 liter olie moet erin.
en in een 1.8i van 1993 is maar een type bak,ze passen trouwens allemaal.
- Geert85
Alleen de bak die op de turbo uitvoeringen zit heeft een andere aansluiting voor de km-teller. deze is dan digitaal.
Op de 480 ES volgens mij ook.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
- AndorabLe
Voor zover ik weet heeft elke versnellingsbak van een 480 en electronische overbrenging naar de kilometerteller. Dit is herkenbaar aan de letter E in het onderdeelnummer
versnellingsbakken met een mechanische overbrenging zijn herkenbaar aan de lletter M in het onderdeelnummer
1995 480 GT Turbo
http://andorable.nl
http://andorable.nl
Om een lang verhaal kort te maken,voor een B18U van 1993 is maar een type bak.
met een kilometertellerkabel dus ook.
Na reparatie van zo,n slordige 500 bakken weet ik waar ik over praat.
Weet je dan ook het typenummer, want ik kan me voorstellen dat een sloopbedrijf zo niet kan zien welke ze moeten hebben als daar bergen met versnellingsbakken liggen. En dan weet ik ook zeker dat ze me het goede sturen. Alvast bedankt!Ramon&Ramon schreef:Om een lang verhaal kort te maken,voor een B18U van 1993 is maar een type bak.
Nu heb ik een andere bak maar er we krijgen 'm er niet op. Hij schuift wel om de 2 bouten die uit het blok steken maar de laatste paar centimeter lijkt 'ie ergens te blokkeren. We kunnen nergens iets zien wat dit zou kunnen veroorzaken (overal gekeken) weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn?
de uitgaande as van de bak gaat niet in de koppelingplaat,omdat deze niet goed gecentreerd is,in het midden zit , met andere woorden.
heb je geprobeerd of de koppeling plaat over de priseas past?
