Koppelingspedaal druk
Voor kenners: de "Roffel"
Marc Lenssen
Hallo Allemaal,
Ik merk dat na een koude start het koppelings pedaal vaak makkelijker ingedrukt kan worden dan wanneer de boel lekker op temperatuur is. Hoe kan het zijn dat de druk van het koppelings pedaal verandert? Ook het remmen gaat soms krachtiger dan anders. Bouw ik ergens geen druk op?
Bedankt,
Marc
Skywalker
Hoe lang is het geleden dat je remolie is ververst?
Vroeger: S80 Moondust Silver 2.5 tdi, ltd ed.
Nu: MB E 270 cdi, Avantgarde, ext.:melanite black metallic, int.:pebble beige,
Marc Lenssen
mmmmmmmmmm ik heb deze autopas een paar maanden, de olie ziet er helder uit maar het kan geen kwaad deze eens te verversen. Ik wilde toch binnenkort de remleidingen vervangen.
Kan dit komen door verouderde rem olie?
Bedankt,
Marc
Fijn boosten met mijn zwarte T5.............
Skywalker
volgens mij maakt de koppeling gebruik van dezelfde (rem)olie uit hetzelfde "vat"
Marc Lenssen
Dat kloptnatuurlijk. Goede tip. Ik heb net een setje Stahlflex remleidingen besteld op Ebay Duitsland. Hewt is een set van 5 (?) leidingen.....
Iemand enig idee hoeveel remvloeistof ik moet hebben om het geheel te vervangen?
Bedankt,
Marc
Ludo
als je niet het juiste gereedschap hebt, laten doen bij een dealer.
die heeft doorgaans een pompje, boven nieuwe remolie erin, onder de oude eruit.
geen gezeik met druk, ontluchten en vuil oppompen.
dat kost niet zoveel, 25á30 euro...
Marc Lenssen
Ja,..ik was eigenlijk al van plan de dealer te bellen en hem te vragen de leidingen te monteren en de olie te verversen. Ik hoop dat ie dat wil,...de leidingen zijn niet origineel Volvo maar Goodrich. Ik zal ze morgen bellen en eens overleggen.
De leidingen zijn besteld dus het zal wel een paar dagen duren voordat ik ze heb. Ik ben wel benieuwd naar die goodrich steelbraided leidingen.....en verse olie natuurlijk..:-)
Marc Lenssen
Ok,...rem vloeistof en leidingen laten verversen bij Volvo. Merk er eigenlijk weinig van. Jammer. had een groeter effect verwacht.
Marc
