alarm schakeld zichzelf in ?? (V70R AWD)
Voor kenners: de "Roffel"
playtronic
Met mijn V70 R AWD van '98 heb ik de volgende storing.
Als ik de auto afsluit met de AB knipperen niet altijd de knipperlichten.
Als ik de auto thuis parkeer zonder hem af te sluiten en ik kom er 10 minuten later weer bij en doe de deur open gaat het alarm af.
Kennelijk zet de auto zichzelf op het alarm, echter zonder de deuren op slot te doen.
Wat ik inmiddels heb geprobeert:
Uitlezen bij de dealer, werkt niet de dealer kan iet in het systeem komen.
Met een universeel tool komt er een foutmelding tevoorschijn:
Fout in binnensirene.
Ook het vervangen van de sirene was niet de oplossing.
AB is een grijze met 3 knoppen (lock, unlock en een grotere knop voor de kofferruimte)
Misschien iemand een idee ??
Oceanracer
Als de binnenverlichting toevallig ook blijft branden op het moment dat je AB niet doet wat je er van verwacht, zou het kunnen dat een deurcontact niet goed functioneert. Het alarm meet dat niet alle deuren zijn gesloten en zal daarom ook niet knipperen.
playtronic
Oceanracer schreef:Als de binnenverlichting toevallig ook blijft branden op het moment dat je AB niet doet wat je er van verwacht, zou het kunnen dat een deurcontact niet goed functioneert. Het alarm meet dat niet alle deuren zijn gesloten en zal daarom ook niet knipperen.
OK
Ge eens kijken wat de binnenverlichting doet tijdens dit probleem.
Maar het gekke is dat wel de deur op slot gaan en het alarm er op lijkt te staan, alleen knipperen de knipperlichten niet bij het sluiten ?
Oceanracer
Kwestie van uitproberen dus. Steeds 1 portier openlaten en de wagen met de AB afsluiten. Controleer door dan 't portier weer te sluiten bij welke portieren het systeem wel goed functioneert. Omdat het soms wel en soms niet goed werkt moet het haast wel een slecht contact zijn. Ergens...
playtronic
OK
Lijkt mij inderdaad eenvoudig te testen.
Ook de motorkap schakelaar schijnt nog wel eens vervelend te doen (heb ik net gelezen :oops: )
Dan alleen het mistery nog waarom het alarm zichzelf inschakeld ??
fkey
playtronic schreef:Als ik de auto afsluit met de AB knipperen niet altijd de knipperlichten.
Waarschijnlijk is de auto nu ook niet op slot?
Heb ik ook al een paar keer meegemaakt. Dan zit er inderdaad een deur niet goed dicht.
playtronic schreef:Als ik de auto thuis parkeer zonder hem af te sluiten en ik kom er 10 minuten later weer bij en doe de deur open gaat het alarm af.
Het alarm gaat er inderdaad na enige tijd automatisch op. De auto sluit zich dan echter niet.
Heb ik al een paar keer meegemaakt tijdens het tanken. Ben ik wat langer uit de auto dan knipperen de lichten. Trek ik dan een deur open dan gaat het alarm af.
Een deel van wat je beschrijft is dus normaal gedrag.
Sluit aan bij de eerdergenoemde analyses: een haperende sensor
Mods-edit Verplaatst naar V70 Classic
playtronic
Zo zie je maar weer.
Elke dag leer je weer iets bij.
Leuk ook dat de dealer bij de uitleg dan niet zegt: oooh maar dat hoort zo !! :?
Maar ik ga eerst op zoek naar een sensor die niet helemaal doet waar hij voor gemaakt is. 8)
Ludo
playtronic schreef: Leuk ook dat de dealer bij de uitleg dan niet zegt: oooh maar dat hoort zo !! :?
het kan wel, er zijn nl Volvo alarmen die zo ingesteld zijn.
playtronic
Als het een instelling is, is er dan ook een mogelijkheid dit anders in te stellen ??
En dan natuurlijk de vraag: hoe kan je deze instelling veranderen??
playtronic
Paul schreef:Mods-edit Verplaatst naar V70 Classic
Sorry, ik zag pas later dat ik in de "verkeerde" groep had geschreven.
playtronic
Ook wil ik even opmerken dat ik het echt helemaal SUPER vind hoe jullie allemaal helpen bij het oplossen van deze problemen :!: :!: :D
Ludo
de dealer heeft daar normaal gezien een progameerbox voor.
playtronic
Ludo schreef:de dealer heeft daar normaal gezien een progameerbox voor.
Is dit een speciale " alarm programeerbox" of de standaard Volvotest kast?
Toen ik bij de dealer was konden ze niet bij de alarm instellingen komen (zeiden ze)
Misschien dat er een andere programmer box nodig is??
Ludo
het is inderdaad een apart apparaat.
wellicht heeft dan toch niet iedere dealer de programmeerbox.
maar het is een standaard Volvo 'gereedschap'.
andere dealers eens proberen?.
