Asbak vervangen v70 nw model
Geplaatst: 11.08.2007 - 22:27
door ballon
Ons asbakklepje werkt niet meer. Wie kan ons vertellen hoe je de asbak bij de versnellingspook makkelijk kan vervangen. Volgens mij moet het hele middenconsole los worden gemaakt. Wie heeft er raad ?
Geplaatst: 12.08.2007 - 21:23
door Rob2u
Je kunt in ieder geval een " nieuw" exemplaar bestellen op: www.volvos.nl, kost 25 euro.
Rob.
Geplaatst: 12.08.2007 - 22:52
door ballon
Maar we hebben al een nieuwe asbak. alleen is de vraag hoe krijg je de oude eruit ?
Geplaatst: 13.08.2007 - 14:58
door V70ORD5
Volgens mij is het een kwestie van het schuifje open doen, het hele vierkante bakje een beetje richting versnellingspook drukken en dan kan je zo het hele bakje waarin asbak en bekerhouder zit er zo uit halen.
Tenminste dit is bij de EDII het geval.
Geplaatst: 13.08.2007 - 16:19
door ballon
Bedankt, maar als ik onder onze nieuwe asbak kijk zie ik 2 schroefgaten zitten. Volgens mij moet de armsteun die erachter zit ook losgemaakt worden.
Jacolien
Geplaatst: 13.08.2007 - 17:04
door V70ORD5
Tja.. bij mij zit de boel geklemd en ik kan hem er zo tussen uit trekken.
Geen schroefjes of wat dan ook.
Geplaatst: 13.08.2007 - 18:45
door ballon
Oke ik ga vanavond even kijken of het lukt. In ieder geval bedankt voor de tip.
Jacolien
Geplaatst: 10.09.2007 - 20:59
door Querijn
Jacolien, is het inmiddels gelukt om de asbak te vervangen?
Ik heb hetzelfde probleem, maar heb nog geen nieuwe besteld.
Geplaatst: 10.09.2007 - 22:43
door ballon
Hoi Querijn,
Welkom op het forum.
Het middenconsole moet inderdaad helemaal losgemaakt worden, het is een rotwerk, en ook waar je armsteun zit daar zitten onder in torkschroeven. Het asbakklepje sloot niet meer maar er zit namenlijk een zwart klemmetje op en dat was eraf.
Veel succes !
Groetjes,
Jacolien
Geplaatst: 12.09.2007 - 08:59
door oudegroen
@ Jacolien: hoe moet de middenconsole los?
Geplaatst: 12.09.2007 - 09:32
door ballon
Hoi Joost,
je moet de penhouder verwijderen, daar achter zitten schroeven, je moet ook de kap aan de zijkant van de handrem weghalen, dan zitten er schroeven in de armsteun onder het rubbere matje wat erin zit. Doet alleen het klepje het niet meer van je asbak dan ?
Geplaatst: 12.09.2007 - 10:20
door oudegroen
Dankje voor je reactie. Nee mijn klepje is nog prima. Op de rand rond mijn asbak zit een brandplek die me stoort. Ik heb inmiddels een andere asbak op de kop weten te tikken, alleen die kreeg ik er niet zomaar in. Met jouw aanwijzingen moet het nu lukken lijkt me. Om maar even door te blijven zeuren: die penhouder en die kap nast de handrem kan ik die zo loswippen?
Geplaatst: 12.09.2007 - 10:45
door ballon
de penhouder moet je heel voorzichtig loswippen, en de kap van de handrem moet je via de zijkant van bestuurderstoel ook loswippen.
Succes
Gr.
Jacolien
Geplaatst: 18.09.2007 - 15:59
door oudegroen
Dag Jacolien e.a.,
Ik heb het spul afgelopen weekend losgehad zoals jij omschrijft, maar ik krijg de console niet omhoog. Het lijkts alsof de boel nog vast zit met twee lipjes die asymetrisch vastzitten aan de binnenkant. Ik durfde er niet meer kracht op uit te oefenen uit angst dat ze af zouden breken. Heb je nog suggesties? Alvast dank!
