Trillend geluid bij 110+
V50@Utreg
Sinds korte tijd ontstaat er bij snelheden boven de 110 km/h een trillend geluid. Het lijkt uit het dashboard te komen, maar kan niet zo goed ergens anders ontstaan en om nu met 120 onder het dashboard te duiken lijkt me niet zo verstandig :P
Inmiddels begint het geluid het irritatieniveau aardig te benaderen :evil: . Bij de eerstvolgende beurt (20000 km voor 1.6D?) gaat de garage er naar kijken en het zou handig zijn om ze een zetje in de goede richting te kunnen geven, want een eerder bezoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Wie kent dit probleem en heeft het op kunnen lossen?
To chip or not to chip !?
V50 1.6D Edition 2, MY2007, Maple red pearl (in afwachting van Ipod adapter)
Alfa Romeo Spider Veloce, 1986
Alfa Romeo Giulia 1300 TI, 1968
lancer
Iets in het dashboardkastje? Je zou het paneel in het midden onder het dashboard (achter de centerstack) er even af kunnen trekken om te zien of er toevallig wat los hangt. (Dashboardkastje open, daarna krijg ik hem al met blote handen naar beneden getrokken.
V50@Utreg
Helaas, er zitten wel een hoop kabels ed achter het paneel, maar ook na wat geduw en getrek is er geen verandering ... dus 't zal toch wel ergens anders vandaan komen ....
cocacola
Zijscherm
Herror
Komt het niet van onder de pook vandaan? Moet je eens aan je pook voelen als je het geluid hoort ... of je dan ook de pook erger voelt trillen of niet.
nimm2
het kan ook dat ding zijn bij de binnenspiegel. daar zitten allerlei stukken plastic in, die ook een trillend geluid veroorzaken. ik dacht eerst ook dat het uit het dashboard kwam, maar het bleek het plafondding te zijn
had ooit een V50 1.6D....
hartev
Ik heb ook het probleem gehad dat er een trillend geluid ontstond wanneer ik 110 of harder reed. Dit bleek na heel veel zoeken het hitteschild onder de auto te zijn wat resoneerde bij bepaalde snelheden. Wellicht helpt dit je een beetje in de goede richting
edwin42
Herror schreef:Komt het niet van onder de pook vandaan? Moet je eens aan je pook voelen als je het geluid hoort ... of je dan ook de pook erger voelt trillen of niet.
he dat herken ik, trilt bij rijden op snelweg (dus harder dan 100 km per uur) en stopt als je de pook iets naar links duwt, heb je hier iets aan laten doen??
Volvo V50 edition II my2008
New S40
Ik heb hetzelfde gehad. Stukje rubber tussen en onder het veertje ---> opgelost
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... ffdd9a2c75
S40 2.0D editionII. Titanium Grey pearl 17'' Zaurak Offblack
Herror
Ik ben er mee naar de dealer geweest, tijdens een testritje hoorde de monteur het ook meteen.
Het stopt inderdaad als je iets tegen je pook duwt.
Ik sprak nog iemand anders hier op het forum met hetzelfde probleem en daar hebben ze het verholpen (robertos is zijn naam hier).
Wat opvallend is: zowel robertos als ik hebben beide een 1.8 benzine versie ... dus ik vraag me af of jij dezelfde motor hebt.
Ik moet hem binnenkort een dagje wegbrengen, omdat het best wat tijd gaat kosten om het op te sporen en te verhelpen zei de monteur. Maar bij robertos is het verholpen (wel bij een andere garage).. dus ik verwacht bij mij dan ook :D
edwin42
Bedankt voor de reacties, ik moet binnenkort toch de auto wegbrengen naar dealer, kunnen ze er naar kijken, ze zeiden in 1e instantie dat ik de eerste was met dergelijk geluid. (zeggen ze altijd!). Ik heb overigens een 2 liter benzine uitvoering.
Herror
Edwin42, welke dealer heb jij??
V50@Utreg
Inmiddels is de auto bij de garage geweest en hier werd aangegeven dat het iets is met de overbrenging tussen de versnellingspook en -bak en dat hiervoor wat materialen besteld moeten worden.
Over 2 weken zou dat allemaal binnen zijn. Dan nog maar heel even extra wachten zodat meteen de Ipod aansluiting ingebouwd kan worden :P
Nu maar hopen dat dat het ook daadwerkelijk is ....
xc90t6
Ik ook gehad in S40. Ik heb het idee dat ik het eruit gereden heb.
Volvo V60 PIH2
Mercedes E250 CDI
Volvo XC90 T6
Volvo V70 2.4T
Volvo V40 1.8T
Volvo S40 2.4i
Volkswagen Polo 1.4
edwin42
Herror schreef:Edwin42, welke dealer heb jij??
Automedion Van Vliet in zoetermeer
V50@Utreg
Inmiddels heeft de operatie plaatsgevonden ( 2 dgn zonder gemoeten) en het euvel is verholpen !!!!
Eindelijk weer rust in de auto ... was wel ff wennen in het begin :P
Case closed.
