Versnellingsbak stuk?
360Degreez
Vandaag om de auto koel te houden de V40 in het magazijn gezet,
Bij het naar buiten rijden liet zag ik dat ik een spoor van olie (druppels) achterliet op de magazijnvloer.
Waar de auto stilgestaan had was een plas olie te zien van 10 bij 10 centimeter dus ik begin mij redelijk zorgen te maken.
Ik heb in de motor ruimte alle olien gecontroleerd maar alles leek normaal.
De geur en heldere kleur doet mij vermoeden dat het versnellingsbakolie is en daar ik enkele weken een aanvaring had met een verzakte verkeersdrempel vrees ik het ergste.
Omdat mijn vaste garage pas donderdag of vrijdag weer opengaat vroeg ik af of er bij een V40 D (PH1 1998) een versnellingsbak olie niveau sensor aanwezig is die mij op de hoogte stelt als er echt te weinig olie inzit.
Ik heb al even contact aan/ contact uitgegaan maar ik zie geen corresponderend icoontje.
Iemand een helder moment? ;-)
Thanks.
volv40
hij wordt wel gecontroleerd door een sensor die op de bak gemonteerd zit, maar als deze een waarschuwing afgeeft is het meestal te laat. kun je niet zien waar deze lekt? (lapje service volgens mij weten)
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
360Degreez
Ha V40, bedankt voor je info, ik heb wel de auto even opgetild met de pompwagen (shame on me) maar de olie trekt als een spoor over de bodem van de auto dus ik kon niet zien waar het vandaan komt. ik zal morgen nog eens een blik werpen. Heel lastig als je afhankelijk bent van de auto ivm met het werk. bah...
D.M
Op de bak van een V40 zit geen niveau-sensor gemonteerd.
De sensor die erin gemonteerd zit zijn bij mijn weten de achteruitrijschakelaar.
Stinkt de olie ook? bakolie ruikt nogal sterk van huis uit.
je kunt wel wat olie bijvullen de vul/niveauplug zit als je ervoor staat
aan de rechterzijde (lees op het bakhuis het ziet eruit als een plastic
vleugelmoer) draai deze los en vullen totdat het eruit stroom (uit de vulopening) heb je gelijk het juiste niveau.
succes Gr Dennis
Ludo
ik zou eerst eens uitmaken of het bakolie of motorolie is voordat je gaat bijvullen.
is het niet gewoon een lekke keerring?.
aandrijfashoes niet lek?
is het een diesel of benzine?
