Hallo allemaal,
Op vakantie is onze V40 raar gaan doen. Na het sluiten van de auto met de afstandsbediening gaan de knipperlichten 1x branden net als normaal dat hij dicht is, maar daarna beginnen de alarmlichten te knipperen. En dat stopt niet.
Als we hem op slot doen met de sluitel bestaat het probleem niet. Dat hebben we dus maar gedaan de laatste tijd.
We hebben een volvo alarm af fabriek in de V40.
Wie kan ons vertellen wat er misschien/waarschijnlijk aan de hand is?!?
Alarmlichten knipperen na sluiten auto
- Okke
Lijkt mij dat een van je (ultrasoon) sensoren "vals alarm" geeft. Mogelijk ben je ergens langs gegaan (controleer de twee vooraan bij de raamstijlen). Als je de auto met de sleutel dichtdoet werkt het alarm idd niet. Op zich moet de dealer dit eenvoudig kunnen uitlezen welke sensor de melding blijft geven.
V40
- rolph
Nee niks gedaan met die sensoren. Voor de volledigheid nog even melden dat het ineens is ontstaan, daarna een paar dagen weer goed is gegaan en dat het nu dus continu niet werkt.Okke schreef:Ik bedoel dat je mischien met schoonmaken of op een andere manier mogelijk een van die sensoren hebt bewogen/verdraaid. Hebben ze ook nog vrij zicht, zijn ze schoon?
Helaas nog steeds geen mogelijkheid gehad langs een dealer te rijden.
Kan het nog aan de deursensoren liggen?
- Okke
Dat zou je aan je binnenverlichting moeten merken. De verlichting bij de bestuurderskant (voetencompartiment) werkt direct (zonder de vertraging van de binnenverlichting). Daaraan kun je snel zien of er iets mis is.
Verder zit er ook nog een sensor onder je motorkap.
Mischien is het ook verstandig om de - pool na te kijken (op goede ground/ massa). Slecht contact daar komt ook nog wel eens voor (en geeft diverse vage klachten).
V40
