park assist xc70
Op mijn nieuwe xc70 (06-2007) heb ik bij aflevering Volvo park assist laten monteren. Was dit tot groot gemak gewend van de vorige v70. Deze park assist geeft alleen veel foute waarschuwingen als er niets of niemand op meters achter de auto staat. De electronische box links achterin is al vervangen, maar probleem is dat hij het altijd prima doet bij de dealer, maar bij mij thuis in de straat en in de buurt begint hij alleen maar foutief te piepen. Heeft iemand een idee??
- Bover
Haaaaa, dat is herkenbaar.
Bij mij piept de P.A volgens mij ook op de heg naast de auto bijvoorbeeld.
Tussen de volvo en een andere auto piept die constant met 40 cm er tussen.
Het lijkt me dat we dit software matig moeten kunnen aanpassen.
Morgen de dealer eens bellen?
Driving Volvo anno 1995. Obbe Tuning Modificatie....
Met een voorwerp schuin naast de auto snap ik dat nog wel. lijkt me ook zinvol. maar midden op straat dus ook weg van de stoepranden??? Volgens de dealer is het niet software-matig te corrigeren, vandaar de uitwisseling van de electronica, wat helaas niet heeft verholpen. Voor hem ook lastig want het is moeilijk controleren als de storing niet constant is. Dank voor je reactie. Zit er overigens in jouw v70 een gordelverklikker voor de bijrijder? Bij mij namelijk niet. Zou vanaf een bepaalde datum vervallen zijn ???
- Bover
@Guldsmed: Nee de bijrijdersstoel heft geen gordelverklikker.
Ik heb ook een splinternieuwe V70 gekocht.....
Bijna een XC70....
Bijna een XC70....
Vind je dat niet vreemd ? Ik meen zeker te weten dat mijn vorige v70 dat wel had en ik meen boven de spiegel wel naast de linker display "fasten seatbelt" er rechts ook nog een te zien zonder lampje er achter. Prachtige diesel trouwens, mijn eerste en zeker niet de laatste !
- Bover
ik meen wel dat er wel mogelijkheden zijn voor rechts..
Nee dat heeft nooit in de V70/XC70 gezeten. Wat je op je spiegel ziet, is AIRBAG OFF PASSENGER of andere volgorde maar dat is als je dus die airbag uitzet.
Dat systeem is geintroduceerd in de S/V50 (ja en was vroeger ook in 440s enzo) maar nee gordelcheck is alleen op bestuurder.
Van je sensor, is dat vanaf fabriek?
- Bover
BIJ MIJ WAS PARK ASSIST AF FABRIEK ALS JE DAT BEDOELT paUL
Capslock aan?
En ja bedoelde ik, bij ons is het ook achteraf gemonteerd op een XC70 Summum, maar herken het probleem wel dat hij vroeg piept, maar je moet ook zelf even nagaan of er inderdaad een paal staat, kan minder leuke gevolgen hebben.
Maar ik stop pas bij het hoogste piepje
oke Paul maar pas goed op je achterkant ! probleem is dat de park assist het soms prima doet, bij 1,50 begint te piepen en bij 0,30 constant piept zoals het volgens de specificatie is afgesteld. Maar dan opeens in grote leegte op een onregelmatig ritme begint te piepen alsof er iets staat wat er bij controle niet blijkt te zijn.
Dealer gaat vrijdag verder proberen, houd je op de hoogte, misschien dat anderen er ook wat aan hebben.
- bart simpson
@ guldsmed, heb je een trekhaak?
Volvo for life
- bart simpson
Het komt soms voor dat een (scheefzittende) dop op de trekhaak de p.a. constant triggert, die dop weg en alles is ok.
- Bover
Bij mij doet PA het goed.
Zou alleen de marges wat kleiner willen.
Is dat mogelijk dat je dat afstand van constante piep verandert?
Volgens mijn dealer is dat niet mogelijk. Ik heb dit ook gevraagd omdat ik de marges zoals bij mijn vorige v70 prettiger vond. Hij begon al eerder te piepen met langere tussenpozen vanaf zeg maar 3 meter. Nu is dat pas bij 1,50 meter en da's best krap. Maar ik moet zeggen het went wel hoor.
