Hi,
in de V70 die ik net heb ligt een stuk van een carkit met wat kabels onder het stuur. Ik wil dit losmaken/verwijderen maar weet niet hoe ik het onderste paneel boven de pedalen loskrijg.
Ik heb de twee zichtbare torqboutjes al losgedraaid, maar zit er verder nog iets ? Er zit nog weinig beweging in en ik ben bang dat ik iets stuktrek.
Verwijderen paneel boven pedalen ?
- C 30 T5
eigenlijk zitten er twee torxen in , verder met druk/veertjes vast maar eerst moet de plaat aan de middenconsule weg, dit is de stoel op zijn eindstand zetten naar achter en dan de grote schroef een kwartslag draaien, het paneel kan dan naar voren geschoven worden.
suc6
suc6
