12 v en 12 v geschakeld in de kofferbak
- snorremans
Vandaag even de stroom voorziening in de kofferbak aangepast voor de vakantie, koelbox kan nu constant of geschakeld via het contact mee, voor foto's kijk in de gallerij van Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Dieselross
Hoi Snorremans,
ik wil ook graag 12 volt in de kofferbak voor de koelbox.
Heb je dat via de achterlichten gedaan?
XC90 T6 Inscription 2018 115.000 km
XC90 3.2 Sport 2007 270.000 km
850 2.5 20v 1994
850 T-5 automaat 1995
S70 2.0 LPG automaat 1997 410.000 km
V70 2.5D automaat luxery-line 1999
XC70 D5 AWD geartronic, Inscription, Prestige/Mobility Line, zwart 2004, 500.000 km
Volvo V70 2.5 Automaat 2005
Ford S-Max 2.5T 2008 265.000 km
850 2.5 20v 1994
helanton
Links achter in het koffer,achter de bekleding zit een originele stekker voor een 12volts voeding
als je een originele 12volts neemt kun je hem er zo inklikken
moet je alleen nog een gat maken in de bekleding, voor het voedings huis
je kunt ook een universele inbouwen, scheelt in de kosten
- snorremans
Idd. de geschakelde 12 volt, word via het achterlicht met een relaitje aangestuurdoceanrace schreef:Hoi Snorremans,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Dieselross
Bedankt, ik zal morgen eens kijken....
850 2.5 20v 1994
850 2.5 20v 1994
- snorremans
De 12 volt aansluitingen zijn wel voor een V 40 , toen ik dit topic startte reed ik een V 40 nl.oceanrace schreef:Bedankt, ik zal morgen eens kijken....
Nu in mijn V 50 heb ik een orginele aansluiting zitten
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Volgens mij licht er in ieder V 40 een constant plus draad in de koffer ruimte, deze kan worden gebruikt voor : Trekhaak, versterker, 12 v aansluitingv40virgin schreef:Hoi zit deze aansluiting ook in een v40 van 2000?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
v4O
snorremans,
Kan iemand dat bevestigen? Ik ben ook benieuwd naar wat/waar/hoe.snorremans schreef:Volgens mij licht er in ieder V 40 een constant plus draad in de koffer ruimte, deze kan worden gebruikt voor : Trekhaak, versterker, 12 v aansluitingv40virgin schreef:Hoi zit deze aansluiting ook in een v40 van 2000?
Zuipschuit
waren die 2 zekeringen niet voor de aansluitng van de contactdoos van de trekhaak?v4O schreef:Niemand die hier meer over kan zeggen??
