Lampje dashboard vervangen
Alles over de 440 / 460
TimH
Beste Volvo-kenners,
Sinds gisteren heeft een van de twee lampjes achter m'n wijzerplaten (om precies te zijn, de linker achter de toerenteller) het begeven. Dan ook aan jullie een paar kleine vraagjes:
* Is zo'n lampje gemakkelijk zelf te vervangen?
* Zo ja, hoe dan precies?
* Wat voor lampje heb ik nodig
* En... Waar kan ik zo'n lampje zoal kopen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Tim
avdlee
Hallo Tim,
Problemen in de categorie 'veel voorkomend' zijn vaak al eerder behandeld op het forum. Door de zoekfunctie te gebruiken (in het menu bovenin) kom je vaak oude topics tegen waar mogelijk het antwoord op je vraag al staat.
Gevonden met de zoekfunctie: verlichting dashboard
succes!
maar jullie mogen Arie zeggen
Renault 21 1.9D Wit
Volvo 440 DL 1.7i Automaat Rood
Ford Escort 1.3i Rood
Volvo 480 Turbo '90 Metallic zwart
TimH
Hartstikke bedankt voor de info!
Je hebt gelijk, ik ben niet zo'n actieve forummer (ik kom hier eigenlijk bijna alleen maar als ik zelf vragen heb), en daarom was ik de zoekfunctie even vergeten...
Op basis van het andere onderwerp ga ik het zelf maar eens proberen, al ben ik niet zo gek technisch...
Ik zal voortaan eerst zoeken :).
Groeten,
Tim
wpee
Kap bij pedalen weg.
TL looplamp erin schuiven
op je rug eronder liggen en zoeken.
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Gollem
Enne.. hoe vervang ik de lampjes van de ventilator/kachel knoppen ? :?
wpee
Radiator schuiven kunnen er niet uit, je moet even de bakjes erboven / eronder eruit halen. Dit doe je zo: de bakje hebben klikkers aan de zijkanten, die kunje voelen van binnen uit. Hier zet je een horloge schroevendraaiertje tussen,wipt ze naar binnen en trek thet bakje naar voren. Bakje kan niet kapot, kun je aan trekken. Dan lampjes opzoeken.
In mijn herinnering echter zit hier geen lampje, enkel in de klok.
Ventilator zeker geen, schuifjes dacht ik ook niet maar dat weet ik niet zeker
Wim
Wim
avdlee
Is dat bij de 480 dan anders?
Aangezien het bij mij wel verlicht is.
Renault 21 1.9D Wit
Gollem
Ik heb ook geen schuifjes voor de verwarming/ventilatie, maar draaiknoppen
rene en erica
mijn ventilator schakelaar is ook verlicht net als het schuif knopje
groet'n uut grunn
avdlee
inderdaad, bij mij ook
maar ik meen me te herinneren dat het bij m'n 440 niet was.
Renault 21 1.9D Wit
440GL
bij het oude type 440 zijn zowel de schuifen als ventilator knop verlicht, je kunt er in derdaad makkelijk bij door de schakelaar van de ventilator en het bakje te verwijderen.
mada
IK BEGRIJP DAT JIJ EEN UITVOERING HEBT MET 3 DRAAIKNOPPEN, AANJAGER-LUCHTSTROOM REGELAAR-TEMPERATUUR. EN DAARBOVEN DE RADIO.ik ben hier ook nieuwschierig naar, omdat die van mij ook kapot zijn. sorrie voor de grote letters,ik ben nogal doof.
Gollem schreef:Enne.. hoe vervang ik de lampjes van de ventilator/kachel knoppen ? :?
dr hilus
Om nog eens terug te komen op de start van deze topic:
Ik heb laatst ook de lampjes achter de toerenteller vervangen.
Het 'luikje' boven het zekeringenkastje er uit gewerkt; met je hand kun je achter de tellerplaat komen. Met name het deel linksonder (toerenteller + het deel met oa grootlicht/achterruitverwarming ed) kun je nu makkelijk bereiken.
Vond dit wat comfortabeler dan ondersteboven in je voiture geschoven te liggen. :D
jef
Ik heb net de lampjes vervangen bij de draaiknoppen,dit is makkelijk te doen:frontplaatje voorzichtig aan de onderkant met een klein schroevendraaiertje los wrikken,dan zie je de 2 lampjes zitten,deze eruit trekken,nieuwe erin,frontplaatje er weer op zetten.
