Hallo allemaal,
Ik heb in de koffer achter de bekleding deze steun en stekkers zitten. Ik kan mij niet voorstellen dat dit voor een wisselaar is omdat het achter de bekleding zit en je er dus niet bijkunt.
Wat kan dit wel zijn dan?
Bedankt,
Marc
waar dient deze aansluiting toe?
- Marc Lenssen
Fijn boosten met mijn zwarte T5.............
- bart simpson
De dinplug is voor een CD wisselaar, er is een inbouwpaneel (nr. 3533-737) met deksel (nr. 9164-597) beschikbaar dat rechtopmontage van een CD wisselaar mogelijk maakt, hij zit dan ook deels verzonken.
- Marc Lenssen
MMMMMMMMM Rare plek voor een wisselaar. Ik moet de bekleding los en weghalen om er bij te komen.....moet wel een heeeeeeeeeel groot magazijn in gaan dan....
- mehn
Neehoor, officieel hoort de cd wisselaar daar op de achterkant gemonteerd te worden. Het linker vloerdeel wordt dan vervangen door eentje die iets hoger is met klep.Marc Lenssen schreef:MMMMMMMMM Rare plek voor een wisselaar.
- bart simpson
Die dan slechts een cm of 6-7 boven de vloer uitsteekt.mehn schreef:Neehoor, officieel hoort de cd wisselaar daar op de achterkant gemonteerd te worden. Het linker vloerdeel wordt dan vervangen door eentje die iets hoger is met klep.Marc Lenssen schreef:MMMMMMMMM Rare plek voor een wisselaar.
- Marc Lenssen
Ah, ok,.....dat klinkt al een stuk aannemelijker....
Dank!!!
Dank!!!
- bart simpson
Heb helaas geen afbeelding beschikbaar voor je, maar e.e.a. ziet er daardoor heel netjes uit.
Volvo for life
