Achterste remtrommels erafhalen????
Winnox
Ok, vol goede moed begonnen aan de achterste remtrommels van mijn amazon. De auto gaat verkocht worden en die wou ik nog even controleren en eventueel schoenen vervangen.
Heb de stelbout losgedraaid zodat de schoenen niet tegen de trommel zitten, vervolgens wiel eraf en de borgpen eruit. Dan de grote moer losgemaakt en geprobeerd de trommel eraf te trekken.... Niet zoals bij andere autos dus... dat ding zit vast....
Ok, dan maar even gekeken en het schuine randje gezien op de frontplaat van de trommel. Dat zal wel een randje zijn voor een poelietrekker. Dus de gepaste maat erop en beginnen aandraaien. Het ding komt nog steeds niet los en ik wil er ook niet met verlengbuizen aan gaan wringen omdat ik schrik heb iets kapot te draaien.
De vraag is nu, ben ik iets vergeten of zitten die dingen zo onnoemelijk hard vast?
Birnie F
Winox,
als de trommels eraf wil halen, heb een een specifieke poelie(trommel) trekker nodig. Deze kan je lenen als je lid bent via de V44-vereniging.
je kan hem ook kopen of zoals ik gedaan heb, zelf maken.
Voor het zelf maken heb je wel een oude trommel nodig en kunnen lassen.
admiral
Winnox schreef:Ok, vol goede moed begonnen aan de achterste remtrommels van mijn amazon. De auto gaat verkocht worden en die wou ik nog even controleren en eventueel schoenen vervangen.
Als de auto goed remt dan zou ik er niets aan doen is nl een bekend probleem bij Ama's dat die trommels er slecht af willen. Ik zou bij een garage de auto op de remmen bank zetten en dit rapportje bij de verkoop van de auto doen.
ps-amazon
daar heb je een speciale trekker voor nodig en gepast geweld met een stevige hamer; als het eenmalig is, ga dan naar een specialist die de zaak in no-time vakkundig voor je regelt, bijvoorbeeld Slubo in Doetinchem, prima vakmensen voor een soepele uurprijs
Terug naar “De Amazon”
