Ik heb een XC70 uit 2002 met 107.000km. Het probleem zoals meerdere mensen hebben is het niet vloeiend schakelen met de automaat.
Dagelijks heb ik het probleem dat hij schokkerig overschakelt van de 2e naar de 3e versnelling, rest v/d versnellingen schakelen lekker soepel.
Vorige week dus een afspraak gemaakt met een servicedienst voor deze 30km van mij vandaan, en tot mijn verbazing schakelt hij daar als het zonnetje. Ze konden dan ook niets ontdekken(geen foutcode) Volgende dag in de auto na 1km weer hetzelfde probleem als hiervoor. Zaterdag olie vervangen zoals omschreven hier in het forum ca 10ltr..... etc.
Alleen is mijn probleem nog niet opgelost. Duurt het misschien na het vervangen v/d olie nog enige tijd?
Iemand een oplossing voor deze????
Automaat schakelt niet soepel tussen 2e en 3e versnelling
- V70R-obert
Veel bakken doen dit heb ik me laten vertellen. Die van mij deed dit ook, ik heb de bak laten resetten en het probleem was weg. Nu komt het ietsje terug. Mijn garage vertelde mij dat dit aan de bestuurder ligt. De computergestuurde bak stelt zich in aan de berijder. Wanneer je te rustig rijdt met te weinig toeren gaat de bak iets schokken van 2 naar 3. Meer gas geven, langer doortrekken in lagere versnellingen moet de oplossing zijn.
Als gezegd doen veel bakken dit in de overgang van 2 naar 3. Wanneer de bak warm is heb je er geen last meer van?
- Rogier64
Mijn bak schokt juist van 1 naar 2 als je zeer rustig gas geeft. bij normaal optrekken helemaal geen probleem. Heb me laten vertellen dat flushen mogelijk een oplossing zou kunnen zijn. Van de prijs voor flushen werd ik niet vrolijk, dus maar niet gedaan nog. Zo vervelend is het ook weer niet.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- wouter van laer
Ik heb ergens anders op dit forum dit onderwerp ook opgestart!! Ik weet alleen niet hoe ik die link hier in zet, maar als je zoekt op "automaat" in het v70 t/m 2007 deel kom je het wel tegen!!
