Ik heb een volvo 460 turbo uit '89
Wanneer ik m'n auto start zakt de spanning weg, naar 5 volt of lager. Het accu lampje gaat branden en bij meer toeren hoe feller ie gaat branden.
En hij loopt heel ongelijkmatig stationeer, en na een tijdje rijden dan heeft ie de neiging om uit te vallen. Vandaag heb ik m'n dynamo weg gebracht en die bleek gewoon in orde te zijn. Nu denk ik zelf dat het aan m'n spanningsregelaar ligt, maar waar zit dat ding? Of heeft iemand nog andere suggesties..?
spanning zakt weg bij draaiende motor
tijne
spaningsregelaar zit in de dynamo als het goed is.
controleer je massa is goed of die wel goed zit en of niet geroest is.
verder zou het ook nog kunnen zijn dat er ergens cortsluiting is achter de radio bevoorbeeld door blood ligende draaden.
en dat hij uit wil vallen komt omdat de spanning weg valt dus de accu loopt leeg.
gr tijne
gr tijne
volvo of opel als het maar rijd
Dynamo stuk!
Of massa kabel aan de versnellingbak doorgeroest!
kijk of de bevestiging aan de bak goed zit!
